Frsky tfr4 power rssi en cppm
Hoi,
Ben bezig met mijn setup van een mini blackout hex
Wil de zender zo aansluiten zodat ik ook de rssi functie kan gebruiken op de minimosd
Zie foto,
Kan iemand mij helpen of zeggen dat dit zo werkt? Zonder dat de boel affikt..
Thanks
En op welke 2 pinnen van de ontvanger wordt rssi wordt aangesloten ?
hoi michel.. het gaat om de bec op kanaal 3 of dit samen gaat met de jumper. ik had idd ook gelezen over 2 weestanden en condensator maar zo ver ben ik helaas nog niet.
Heej koekie.. Hoezo een filtertje? Wat voor Filtertje? Je bedoeld 10k en 1k weerstanden en een 47 condesator..?
bedoel je deze??.
deze heb ik op de telemetrie poort van de ontvangers de tx van de brain en werkt goed.
als je softserial gebruikt kan het in een keer.
welke triac of transistor is dat? kan het niet goed lezen. sorry [emoji4]
zelf had ik dit schema gezien. is dat anders of minder goed?
Wat Michel daar laat zien is een signal inverteer. Die heb je hier niet nodig. Uit je ontvanger komt een PWM signaal, je OSD wil een analoge spanning zien die oploopt met hogere RSSI. In je eigen schema staat dat keurig getekend. Het is niet meer dan 2 weerstanden en een condensator. Je neemt dan de signaal pen(licht blauw in je schema) en de massa (bruin in je schema) aan de kant van je ontvanger. Succes!
Hoihoi, een RC filter is wat anders dan een inverter. (link filter: Let me google that for you)
In dit geval heb je geen telemetry nodig verder voor de RSSI dus ook geen inverters en dergelijke.
Onderin je laatste schema staat inderdaad een aansluitschema met optioneel RC-filter. Volgens mij hangt het van de software in de minimOSD af of je deze nodig hebt.
edit: Emanuel was me net voor, klopt helemaal!
top gasten gaan we dat even bouwen van het weekend.. zin an
hoeveel volt is de condensator of maakt dat niet zoveel uit
Waar Michel het over heeft snap ik nog steeds niet...
Het uigangssignaal van de RX is 5V max (meestal) dus met een 6,3V (of meer uiteraard, maar die worden groter) condensator zou het goed moeten gaan.
De RSSI sluit je aan op de NAZE zonder filter, dat is niet nodig. De OSD krijgt de data (rssi, vbat, flifghtmode etc.) serieel door van de NAZE.
