FrSky X12s Horus
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Japie.G, 2 sep 2016.
  1. DutchRC
    DutchRC Guest
    Om het te testen (als je et zelf niet een tijdje probeert is een mening der over hebben nogal onzin)..
    So far heb ik ÉÉN keer m'n zender 'RSSI low' horen zeggen tijdens het vliegen.. Dat was (jawel) met 1 van die Lizard95 quadjes met niet-FrSky onvanger.. ik vloog echter laag (zeg maar 10cm van de grond) in een bos..
    Qua vertrouwen in het FrSky ecosysteem bij MIJ: aan m'n Futaba stuff twijfeld ik Nooit.. (daar heb ik enkele decenia mee gevlogen).. En over de range van FrSky systemen hoor ik wat te vaak iets negatiefs om er geheel op te vertrouwen.. (antenna mods.. failsafe's..)..
    Uit eigen ervaring heb ik dus nog Geen reden eraan te twijdellen nee..
    Hoe dan ook: met m'n Futaba T14SG vloog ik wel es een kilometertje of 2 (max 4 ooit) weg.. als ik dat met de X10S zou doen zou dat niet een ontspannen vlucht zijn..
    ps: welke FrSky 'parkflier' ontvanger heeft een ingebouwde voltage sensor?
  2. Emanuel
    Emanuel
    9 feb 2011
    Waalwijk
    In de X-serie doet FrSky niet aan parkflyer ontvangers. Zelfs de kleinste postzegel is gewoon full range. De X4R heeft ook een analoge ingang waarmee je met een simpele spanningsdeler (2 weerstandjes) je accuspanning kan meten. Mooier is om een echte Sport spanning sensor te gebruiken. Die zijn heel klein en steek je op de balance connector van de lipo. Mocht een cel slecht worden zie je dat ook meteen.
    Mensen die klagen over het bereik van hun FrSky zender hebben vrijwel altijd een slechte antenne locatie gekozen. Vroeger met hun Futabas hadden ze daar geen last van omdat ze gewoon geen waarschuwing kregen. Nu krijg je die wel en schieten mensen in de paniekstand. Een LOW RSSI melding betekend dat je nog bijna eens zo ver kan vliegen voordat het misgaat ;-)
    Q Brand vindt dit leuk.
  3. Helron
    Helron
    29 nov 2012
    Bergen op Zoom
    Heb onlangs mijn Horus voorzien van de laatste firmware en heb nu problemen met het ontvangstgedeelte van een `oude` kist!
    Kist had 1 ontvanger en wil hem nu updaten met een RX8R.
    Het gaat om 2 x een RX8R in combinatie met een X8R.
    Bij 1 RX8R doet hij helemaal niets.(zender geeft wel signalen, led op de ontv. is groen) Geen roeruitslagen!
    Bij een 2e RX8R wel roeruitslagen maar ch.6 op de ontv. doet het niet!
    Dat ch.6 bij de ene het niet doet wil zeggen dat ie kapot is?
    Dat de andere ontvanger gebonden is en toch niets doet, wil dat zeggen dat ik ook de firmware van de ontvanger moet updaten?
    B.V.D.
  4. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Vlieg je FrOS?
  5. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
    Al geprobeerd opnieuw te binden?
  6. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Aangezien de overdracht niet anders is denk ik dat hij FrIS gebruikt en teveel versies in 1 keer heeft overgeslagen. Dan raken de modellen corrupt oid.
  7. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
    Uit een andere discussie haal ik dat hij OpenTX gebruikt. Voor de firmware van de zendmodule moet je nog steeds FrOS bijwerken, maar neem aan dat dat dan niet uitmaakt voor je modellen?
    Er is wel een recente versie van de firmware voor de RX8R, te vinden op https://www.frsky-rc.com/rx8r/ en dan de download pagina/firmware. Wellicht helpt dat? Als de zendmodule niet is bijgewerkt (dus geen FrOS bijgewerkt), dan lijkt me dat de oorzaak elders zit.
    Laatst bewerkt: 11 jun 2018
  8. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Zendmoduul is niet meer bijgewerkt sinds 1.5 jaar, en dat bleef ook werken zonder opnieuw te binden.
  9. Helron
    Helron
    29 nov 2012
    Bergen op Zoom
    Heb idd. al opnieuw gebonden! Resultaat hetzelfde!
    Ik gebruik nu de laatste versie: OpenTX 2.2.1 (2017-12-16) (cca 71808)
    Daarvoor had ik de versie: 2.2.0 (22-06-2017)
    Als ik me niet vergis is mijn software versie: 1.2.25 (moet deze ook vernieuwd worden...???)
    Vreemd genoeg vlieg ik nu met de Horus, met 2 "nieuwe"(met de laatste upload) kisten, probleemloos! Echter wel met een andere opstelling.(met Rx8R en Xm+)
    Zal de laatste firmware van de Rx8R eens proberen! (Dank Alm)
    Ben bang dat het toch iets te maken heeft met minstens die ene RX8R! (Die waarbij het groene ledje niet oplicht terwijl zender toch aangeeft dat hij er is; en waarvan 1 ch. het niet doet!)
    Dank tot zover voor alle reacties!
  10. xat
    xat
    9 mei 2013
    FRS tegen de Waddenzee
    Heeft het misschien hier mee te maken ?
    FrSky / OpenTx Crumbs - Receiver G-RX8 basic setup.
    Mvg Xat
    Helron vindt dit leuk.
  11. Helron
    Helron
    29 nov 2012
    Bergen op Zoom
    XAT: Heel waardevolle video!!! :thumbsup:
    Heb nog eens gebonden zoals getoond, maar helaas ligt het daar niet aan...
    Ik denk dat de RX8R stuk is! (Goed dat ik er hier thuis achterkom...)
    Kanalen 1 t/m 4 doen het wel. Kanalen 5 en 6 niet en het groene ledje brandt niet!!!
    Overigens brandt (flikkert) hij wel gedurende het bindproces!
    Heeft iemand dit ooit meegemaakt??? ( heb er al wel mee gevlogen!)
  12. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Nee, nog nooit gezien. Ik zou hem eens testen met een andere zender. RX8R werkt prima hier. Er is ook een Pro, je hebt geen firmware verwisseld toevallig?
  13. Helron
    Helron
    29 nov 2012
    Bergen op Zoom
    Nou, eindelijk alles opgelost!
    De RX8R is niet stuk!
    Weet nog steeds niet WAAROM, maar hij was (gewoon) "ontregeld"! Groen ledje brandde niet en de kanalen 5 - 8 deden niets! (1 - 4 dus wel!)
    Heb hem opnieuw geflashed en nu doet alles het weer! :banana:
    (Dankzij dit Forum...)
  14. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Zat firmware in van x4r waarschijnlijk.
    AHoogendijk vindt dit leuk.
  15. Helron
    Helron
    29 nov 2012
    Bergen op Zoom
    Heb geen x4r!
    De RX8R´s (heb er twee)zijn beide EU-lbt.
    Het enige wat ik kan bedenken is dat de ontvanger zo deed nadat ik de zender ge-updated heb.
    Waarom ik hier toch graag een antwoord op wil hebben is de onzekerheid dat het wellicht nog eens zou kunnen gebeuren...???
  16. Helron
    Helron
    29 nov 2012
    Bergen op Zoom
    PS. En als het bij mij gebeurt waarom niet bij een ander... :eek:
  17. Justus
    Justus
    8 okt 2003
    Rijnsburg
    Ik ben sinds kort ook lid van de X12s familie!
    Ik heb eerst 'voorzichtig' een zwever geprogrammeerd die ik vrij goed ken, m'n zelfbouw InPuls, en met wat hulp van Japie G. en Superior had ik er vrij snel wat moois in staan.
    Na slechts 2 middagen vliegen, en dus veel spelen met instellingen, uitslagen, mixers en van alles en nog wat aanpassen ben ik er al heel erg blij mee!
    Ik vind het heel goed op te pakken/aan te leren terwijl ik echt geen digitaal toptalent ben.
    Daarom ga ik voor het merendeel van mijn zwevers over naar Frsky. (Er zijn al wat ontvangers onderweg:banana:)
    Nu nog hier die 67pagina's doorspitten:confused:
  18. Helron
    Helron
    29 nov 2012
    Bergen op Zoom
    Weet iemand al of en waar de nieuwe RBus te krijgen is?
    ( ik zag bij Microtechnics wel een RB-10 staan.)
    Ron
  19. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Rb20 bij horus dacht ik. 40 is nog niet leverbaar
  20. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    De 40 zitten we allemaal op te wachten..
