FrSky X12s Horus
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Japie.G, 2 sep 2016.
  1. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Even een korte uitleg (die hopelijk duidelijk genoeg is)
    In het inputs menu definieer je inputs (duh) maar een input kan meerde "standen" hebben. Dual rate bv zijn eigenlijk verschillende standen van de input. Als je de verschillende dual rate / expo opties voor de input definieert in het input scherm kan je deze ene definitie gebruiken in meerde mixer regels. Stel je hebt aileron dual rate en 4 servo's in de rolroeren. Ga je dan voor alle 4 kanalen 3 mixer regels maken met de dual rate waardes? Nee, je maakt dan 1 input met 3 dual rate regels en gebruikt deze input in de 4 mixer regels. Ook kan je bij de mixers een fout maken door Add ipv Replace te gebruiken. Als er 2 regels tegelijk actief worden met Add dan tellen de waardes op. Bij inputs is er slechts 1 regel tegelijk actief, dat gaat nooit fout.
    Met de mixer regels alleen kan je exact hetzelfde, maar je kan sneller foute maken en gebruik je meerdere servo's op 1 knuppel dan is het dubbel werk / minder overzichtelijk. Ik gebruik daarom ook altijd de inputs, en kan daar dan dual rate / expo aanpassen later zonder me druk te hoeven maken over de mixers voor het model zelf.
    Helron vindt dit leuk.
  2. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Dat is correct en tevens juist
  3. Helron
    Helron
    29 nov 2012
    Bergen op Zoom
    @Tadango
    Gosh, allemaal heel logisch!!! Maar zonder intense studie over OpenTx, niet op te komen...!!! :hammer:
  4. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Na dit topic een beetje doorgespit te hebben kan ik toch niet echt een antwoord vinden op mijn vraag, althans niet heel erg duidelijk.
    Ik heb hier van een kennis een X12S liggen, deze heb ik hier om er uiteindelijk OpenTX op te zetten.
    Maar nu heeft deze zender een vreemd euvel, en kom op youtube ook filmpjes van dit euvel tegen.
    Gimbal.
    (Mode2)
    Als ik Elevator naar achteren trek, zie ik langzaam Aileron op kruipen totdat ie volledig is uitgeslagen.
    Ik vermoed dat de HAL Sensor(en) beinvloed worden door een veranderlijk magnetisch veld anders dat de bedoeling is.
    Weet hier iemand een oplossing voor? Ik lees kabeltjes vervangen, maar is dat gerelateerd aan dit probleem?
    Zelf zit ik er aan te denken om een X10(s) aan te schaffen, en heeft deze het zelfde euvel?
  5. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Dat lijkt op een probleem met de gimbal bedrading.
    Van wat ik er online zo van lees was dit een issue bij de eerste modellen van de X12.
    Hier kan je een vervangingssetje bestellen.
    https://www.aliexpress.com/item/-/32796617843.html
  6. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
    Helaas, op de site van aliexpress staat:
    Het spijt ons, dit artikel is niet meer beschikbaar!
    Misschien bij een andere leverancier wel te krijgen nog...
  7. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Horus RC proberen. Of gewoon dunne Servo kabels gebruiken.
  8. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
  9. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Het is de bovenste uiteraard.
    Verzendkosten zijn $3
    Als je slim bent bestel je er dus een paar meer ;) Mensen in de buurt hebben er vast ook belang bij. Elke oudere X12s heeft het probleem vroeger of later. De kabels niet vervangen is onverantwoord vliegen.
  10. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Allen bedankt voor de antwoorden, hier gaan we mee aan de slag.
    Alleen de vraag, wat is het verschil tussen de kabeltjes die nu in de zender zitten en die ze nu verkopen? zijn ze langer zodat je ze ruim weg kan werken zodat ze de hal sensoren niet meer beinvloeden?
    Of gaat het om het contact van de connectoren?
  11. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    De originele zijn erg stug en kort, en breken dus bij de soldering. De hal sensoren zijn normaal prima.
  12. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Tnx, inmiddels gefixt. opnieuw aangestript en gesoldeerd. en werkt weer als een tierelier :)
    Voor de zekerheid heb ik wat van die setjes aangeschaft.
    Nu heb ik nog een vraag.
    Ik heb op mijn X9D geluiden staan die ik zelf ooit eens gemaakt had, nu wil ik deze op de horus zetten.. alleen die werkt met een samplingrate van 32khz.
    Dit aangepast, maar niet alle geluiden werken tot op heden.
    Is er nog iets waar ik op moet letten?
  13. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Bestandsnaam niet meer dan 6 letters
  14. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Mijn dank! :)
  15. Helron
    Helron
    29 nov 2012
    Bergen op Zoom
    Tadango: "Elke oudere X12s heeft het probleem vroeger of later. De kabels niet vervangen is onverantwoord vliegen."
    Wat is "oud"?
    Heb de mijne in januari 2017 gekocht, moet ik me zorgen maken???
  16. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Ja, ik zou me zorgen maken. Ik weet niet exact wanneer de siliconen kabels zijn gaan gebruiken, maar dat was later pas.
  17. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
    Moet dan toch niet al te moeilijk zijn om dat te bepalen, is het heel flexibel dan is het ok, anders vervangen. Moet de zender wel open, dat dan weer wel. Maar ja, je wilt er niet tijdens een vlucht pas achter komen...
  18. ReneDL
    ReneDL
    8 feb 2004
    Ursel 9910 Belgie
    Beste mijn Horus X12s heb ik besteld op 24-11-2017 dat is bijna een jaar na Helron, moet ik me nog zorgen maken a.u.b.
  19. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Kijk naar de productie datum. Als dat eind 2017 is zit het wel goed.
  20. ReneDL
    ReneDL
    8 feb 2004
    Ursel 9910 Belgie
    Waar kan ik die productie datum terugvinden a.u.b. ik heb gekeken bij: system / info en daar staat hardware X12SEU14 software 1.5.03 of moet ik op een andere plaats kijken.
