FUEL NIPPEL SAITO FG-30
Discussie in 'Brandstof vliegtuigen' gestart door STRATUS, 25 mei 2020.
  1. STRATUS
    STRATUS
    28 nov 2006
    Limburg Dilsen - Stokkem - BELGIË
    Ik zit met een probleem , ik heb een SAITO onderste boven gemonteerd op een P-47, maar ik wil de fuel nippel van mijn carburator ( Walbro ) naar omhoog laten wijzen , of tenminste een halve slag draaien zodat hij niet meer naar onderen wijst , nu ik weet dit is een perspassing , maar is er een mogelijkheid om dit alsnog in orde te krijgen.
    Zo niet , kan ik dan de brandstofslang in een bochtje laten zitten ( als ik dit niet doe komt er een knik in de leiding ) zoals het nu is laten liggen ?
    Bijgevoegde bestanden:
  2. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Kan dat kunststof deel niet gewoon verdraaien om het messing buisje?
  3. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    Dat kan maar kans op valse lucht is aanwezig. De slang in een bochtje is geen ramp. Walbro is zelfpompend.
  4. STRATUS
    STRATUS
    28 nov 2006
    Hey brutus , dat is een perspassing , draaien is mogelijk , maar gelijk serge zegt , de kans op valse lucht is uiterst waarschijnlijk .
    Maar inderdaad , de WALBRO is zelfpompend , ik ga het dan zo laten zoals het is , straks eens testen , als het zo werkt , afblijven dan zou ik zeggen.
    Merci voor de support.
  5. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Dat valt wel mee, want het is kunststof om metaal, en dat dicht op zich vrij goed af, en anders doet een drupje niet-oplossende lijm (die dus het kunststof niet aantast) wonderen.
    Een kunststof mof om een metalen buisje is per slot niet heel erg veel anders dan een stuk brandstofslang om een metalen buisje.
    Maar je hoeft er inderdaad niet per sé wat aan te doen.
  6. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    of je geeft de boel wat meer ruimte op de slang, zodat hij een mooi rondje kan maken.
  7. STRATUS
    STRATUS
    28 nov 2006
    Ik heb de leiding een mooi rondje laten maken , motor start prima , loopt goed , niets meer aan veranderen ...
