Fuelstop afdichtings plug
Hi heeft er toevallig iemand een QuickUk afdichtingsplug nog liggen?
Ik heb deze nodig om bij de Benzine versie van mijn Trex700 IslaEdition de tank lekdicht te krijgen
(nu heb ik ook wel de Dubro stopset besteld maar de voorkeur gaat uit naar de QuickUk stopper)
Align tank van de 700 heeft 2 gaten in de tank waarvan de 1 er afgeplugd dient te worden,Waarom Align dit zo gemaakt heeft is mij een raadsel?? maar gisteren de maiden gedaan van de Trex700 maar de tank lekt met benzine en is een bekend probleem (ook als je Methanol motoren gebruikt die Veel overdruk in de tank pompt)
Het zou om de volgende tankplug gaan:
Fuel Tank Blanking Plug Retainer
http://www.quickuk.eu/products/3132...fuel_tank_blanking_plug_retainer_tx7f-04.html
Kleur is onbelangrijk
Thanks
Jeroen
De reden om voor de QuickUk stopper te gaan t.o.v.de Dubro stopper is als volgende:
Als ik de QuickUk stopper kan gebruiken dan hoef ik alleen de 30CC Zenoah er ondervandaan te halen en dan kan ik zo bij de stopper
Wil ik de Dubro versie gaan gebruiken dan moet de Motor en een deel van het frame gedemonteerd worden om de Dubro passend(gat groter te boren) te maken in de Tank.....en met de QuickUk stopper scheelt dit veel werk....en gemak dient de mens toch??
De tank kan er zo niet uit zonder het frame te splitsen
Dus als iemand er toevallig 1 in de hobby kamer heeft liggen hoor ik graag
(heb ook een mail naar QuickUK gestuurd maar voorlopig niet meer leverbaar,en ook op het www gezocht maar tervergeefs..
Groetjes
Jeroen
Een andere opti:
Ik heb ZAP-A-DAP GOO2
een soort van Silicone kit achtige is transparant,flexibel en als t goed is benzine bestendig ?(maar daar heb ik navraag bij de fabrikant gedaan)
andere optie kan zijn:
epoxyhars,deze is benzine bestendig.....maar word hard en aangezien er trillingen in de tank zitten (motor) zou dit best wel eens los kunnen gaan....
Het was een lange zoektocht naar TREX 700 N - Fuel Tank Blanking Plug Retainer...maar uiteindelijk in Spanje gevonden.....
Ik vind het maar niets dat lijmen met brandstof en dit ziet er wel wat netter uit (het oog wil ook wat;))
Ondertussen ook de Dubro plugstop set in huis maar die gaat in de voorraad kast
TREX 700 N - Fuel Tank Blanking Plug Retainer,binnen uit spanje,gemonteerd en lekdicht (voor de zekerheid toch ook maar een heeeel klein druppie epoxy tussen rubber en tank/plastic gedaan op advies meerdere fora die dit probleem ook hadden en epoxy is fuel bestendig)
een weekje laten drogen/uitharden hihih en dan weer opbouwen
Hij is 100% dicht
Gisteren nog voor de zekerheid de tank gevuld met "benzine" en een nachtje laten staan (zelfs iets overdruk er op gezet om zeker te zijn) en geen druppel uit de tank
Nu kijken ofdat ie het ook volhoud met trillingen als de motor draait...maar dat is weer voor een volgende keer
Nu de motor er weer in plaatsen en verder kijken
