Funbat
Het is me gelukt.
Zonder snijden, heb dit met de fohn van de vrouw gedaan. Super strak resultaat.
Wat doen jullie als latje erin voor de stevigheid? Carbon of een balsa staafje?
Om de step wat groter te maken leg ik er een strip 6mm 1.5cm breed depron tussen of 2X 3mm.
Met een stripje balsa 2mm er boven op en er onder voor de stevigheid.
Met een zware setup zou je er een koolstofbuis in kunnen leggen maar dat is overkill bij mijn Funbat.
Ik heb zojuist nog even gevlogen met een 2S 1000mAh lipo.
Hij is merkbaar zwaarder gaat nog goed verticaal en de vluchtduur gaat naar ongeveer 15 tot 20 minuten.
Dus op mijn Funbat is alles bruikbaar tussen 370 en 1000 mAh.
Het is nu wel kouder en dat is niet zo prettig voor de lipo natuurlijk.;)
Met een 30grams motor(eigen bouw)12A ESC en een 2s lipo van 370 tot 1000mAh.
Met de 370mAh lipo is hij vliegklaar 180 gram en is dan het beste indoor te vliegen.;)
Ik wil hem echt voor buiten gebruiken.
Dacht de volgende setup op 3s:
Motor CF 2812 1534Rpm/V 10,00 euro
Tot 15A piek
Gewicht 39 gram
Voor modellen van 200 tot 600 gram
Voor 2 of 3 lipo cellen
Prop 7x4 trust 580 gram of 7x6 trust 730 gram op 3 cellen lipo
As 3mm
Mystery brushless ESC 30A
Maten 52,1mm x 24,5mm x 9,3mm
30A continu en een piek van 40A
Voltage van 6V tot 12V met bec en tot 19,2V zonder bec
en een 8x4 prop en een 1300 mah 25c lipo
wat denken jullie?
Dat moet lukken.
Met de 7X4 prop 13A bij 12770rpm.
144 watt.
767 gram thrust.
8X4 prop ook op 3 cellen 22A
244 watt
1144 gram thrust
Dat gaat die motor niet trekken en een 1300mAh 25C lipo krijgt het ook moeilijk.
Op 2 cellen wel dan kom je op 10A.
74 watt.
487gram thrust.
Berekend met deze calculator.;)
Estimate Propeller Static Thrust
ik heb de zelfde motor, werk goed en vliegt leuk. er zit bij mij een 7x6 prop op.
ik heb er een 20 - 25 amp esc in zitten en zippy 3s 1300mah 20c accu, deze wordt hand warm en geeft ongeveer 6 min vliegtijd.
met een iets wat kleinere prop is denk ik beter, net iets minder thrust maar ruim genoeg om leuk mee te vliegen. ik denk dat het voordeel dan is dan je net wat meer vliegtijd eruit haalt
Nou vandaag de maiden gedaan van de Funbat.
Start ging goed, alleen wat harde landing. Niks kapot.
2e start ging ook goed, heel licht windjes. Alleen stond er ineens een harde wind en de expo stond te ver waardoor ik een rare beweging maakte en hem in de grond boorde.
As krom vleugel romp alles in 3 stukken.
Vanavond aan het lijmen geweest met hot gleu en spalkjes gemaakt en hij is weer heel. Andere motor as erin en spul werkt weer.
Morgen maar weer testen.
Heb je veel vlieg ervaring.
Met zo een licht schuimpje kan de wind voor verassingen zorgen.
Inmiddels hebben de meeste uit dit draadje hun lucht doop gehad.
Mijn 70 cm versie buiten en de andere 60 cm versies blijken het indoor uitstekend te doen als ze maar licht zijn.
Vandaag weer gevlogen, wat een genot zeg.
Vertel.:D
Met die motor/prop op 3 cellen kom je dan op 20A 890 gram thrust 222 watt.
Wel een goede prop gebruiken die wat vermogen aan kan.
Dat wordt best snel.
Appx. Level Flight Speed 103 km/u.
Met meer spoed nog sneller maar de praktijk moet uitwijzen of dat nog werkt.
De funbat met landingsgestel [emoji1]
Dat ziet er gelikt uit met die wielkasten.
Hoe stuur je dat tijdens het taxien.
Eenmaal in de goede richting zal het starten wel lukken met die grote staartvlakken.:)
En dit is de mijne.
Kleine KF step daar wil ik nog wat aan veranderen.
Vandaag mee indoor gevlogen in nieuwe sporthal in Vianen.
Wel met landingsgestel en zelfs zonder rudder ging dat goed omdat hij na 3m al los is.
Landingsgestel was wel te licht bij gebrek aan de goede diameter koolstof
Originele afmeting 70cm spanw 370mAh 2s was goed handelbaar indoor.:D
