Funcopter welke erc/servo's
Vermits ik zelf een goede gyro heb (GY401) en 9ch ontvanger (R149DP) wil ik de funcopter als AK bestellen.
Voor het minste gezeur wilde ik dan maar de multiplex servo's en regulator nemen die in de parts list staan.
Maar na wat lezen blijkt dat de erc nogal eenvoudig is en icm de motor bv. niet echt softstart?
Verder zou de motor zowel op 3S/4S draaien en de erc enkel 3S ondersteunen.
Na het downloaden van de manual weet ik dat de motor een Himax C 6310-0225 is, maar veel meer specs vind ik niet direct terug.
Dus als iemand dat 3S/4S verhaal kan bevestigen zou dat al leuk zijn.
Ook zou door de timing wat aan te passen de motor meer vermogen kunnen leveren (en de timing is niet aanpasbaar op de default erc)
Er werd aangeraden 3 x hitech 82MG servo's te nemen ipv de multiplex servo's.
Verder 4S 2/3000mAh lipos en een timing instelbare 4S 60A regulator, die het geheel softer, koeler en langer moeten laten draaien.
Daar ik geen ervaring heb met elektro vliegen; welke erc zou ik het er het best bijnemen?
De Phoenix 60 lijkt wel wat, hoewel wat duur, en als ik het goed begrijp heb ik geen BEC op 4S...
Zijn er nog andere tips voor een goede erc die ik hier zou kunnen gebruiken icm de motor en 4S lipos?
Of is dit allemaal wat bij haren gegrepen en blijf ik toch best bij de standaard componenten
Ondertussen een esc gevonden die zou moeten voldoen, is hier ook al is aangehaald op het forum: Robbe Roxxy 960-6. 3A 5.5V BEC en kan tot 6S. Verder is ook alles regelbaar, buiten de switch frequentie.
