Funcub stand motor
Is voor motorsteun (groen) montage deze
afbeelding juist. (gegeven is boven
3mm en onder 1.5 mm uitsteken
stelschroeven aan binnenkant?).
Zou 5.9 graden omlaag inzetten
of is de ervaring hiermee anders:confused:
full
Dit is goed. Met de bovenste en onderste schroeven stel je te hoek, met de middelste vergrendel je de boel tegen het vliegtuig. Ik zat het zelf ook net te doen, Multiplex doet het bij veel kisten zo. Ik heb ook een Funcubje aangeschaft.
Hugo
Ok, denk de stelboutjes maar te borgen met M3
moer zodat het niet zomaar kan lostrillen of moet
dat met lijm?
In principe hoef je het niet echt te borgen, je zet het onder spanning door de middelste schroeven (niet te veel...) Je kan er een drupje dikke CA op doen, waar je de rest van de kist ook mee plakt (sorry Ron, lijmt).
Hugo
