Fusion 360 vraag.
Discussie in 'Modelbouwsoftware' gestart door Peter58, 22 okt 2020.
  1. Peter58
    Peter58 Vriend van modelbouwforum.nl
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Hoi mannen,
    Ik wil een glooiende lijn tussen de 2 rechthoeken op een ronde buis 45° verdraait van elkaar, in de zelfde breete, maar weet niet hoe dat te doen.
    Ik heb al een dag zitten te exspirmenteren, maar het lukt me niet. Jullie een idee?
    Grt peter.
  2. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Uit je vraagstelling is me niet helemaal duidelijk qat je probeert te bereiken.
    Kan je ieys duidelijker omschrijven wat het eindresultaat moet zijn?
  3. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Zover kom ik. De breedte is alleen afhankelijk van de diepte in de buis, dus wordt dunner onderin. Deze oplossing is wel eenvoudig:
    Teken de buis. Maak een Tangent plane en teken daar de spline op zoals je wilt hebben. Een offset op de spline zorgt voor een gelijke breedte. Gebruik dan de emboss functie om deze te duwen in de buis.
  4. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Tonie,
    Het moet worden zoals tandango het getekend heeft.
    Hier moet een spindel in komen die met een zijpen het contour volgt zodat hij een slag maakt van 45°.
    Grt peter.
  5. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Dat vermoeden had ik al, maar dan is mijn oplossing niet goed genoeg. De breedte moet gelijk zijn. Ik denk dat je de sleuf apart moet tekenen als object en deze van de buis moet aftrekken. Je kan een loft gebruiken om de 2 stukken te verbinden. Als deze breder is dan de buis wand moet dat geen probleem zijn.
  6. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Idd dat luktte dus niet, ga ik proberen tnx
    Grt peter
  7. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Wat bedoel je met object? Hoe doe ik dat?
    Grt peter
  8. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Ik probeer wat jij zegt maar lukt me echt niet :(
    Mooie lijn getekend, maar ofset gaat niet, hij pakt de lijn niet.
    Grt peter.
  9. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Ik maak veel dingen met fision360, maar dit is toch wel erg moeilijk :(
    Hopelijk een oplossing voor dit
    Grt peter
  10. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Met emboss is je nog niet gelukt? Dat kan ik wel even uitleggen straks. Een andere oplossing heb ik nog niet gevonden.
  11. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Ik heb wat ik wil :) Is niet eenvoudig, maar het wil wel. Ik maak later een handleiding met de stappen.
    kaapstander vindt dit leuk.
  12. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Wauw, ziet er goed uit :thumbsup:. Ben heel benieuwd, ben zelf al weer uren aan het proberen geweest zonder resultaat.
    Alvast hartelijk dank voor je inzet :)
    Grt peter.
  13. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Eens kijken of dit duidelijk genoeg is :)
    Je begint met de buis en voegt daar een Tangent Plane aan toe (Via construct -> Tangent Plane. Je kiest dan de buitenkant van de buis).
    Op deze nieuwe plane teken je het pad dat je wilt volgen. Je begint met een lijn in het midden van de plane (onder) en tekent boven een lijn met een afstand tot het midden wat je berekend met de omtrek. Het is omtrek * 3.14 (pie) / 4 (voor 90 graden). Dat voeg je een fit point spline toe tussen de 2 punten van de lijnen. Als je een spline punt selecteert krijg je een lijn waarmee je de groene lijn om de kromming te bepalen. Hiervan kies je de onderste en deze plaats je via een Coincident op het andere punt van de rechte lijn. Dan krijg je eenvoudig een vloeiende overgang. Tot slot kies je de 3 lijn delen (2 rechte en de spline) en maak je een offset (o) van 1mm. Dan verbind je boven en onder de 2 lijnen om een profile te creëren. Let nu op, de rechter lijn is het pad dat we willen volgen. De profile face is nodig om deze over de buis te leggen, dat werkt niet met een lijn.
    Sluit de sketch en kies onder Create voor Emboss. Kies het nieuwe profile en als face de buis en bij effect voor deboss. Als diepte dan -1mm (oid) want we hebben iets nodig om op verder te gaan.
    Je ziet nu een dunne groef door de buis en we gaan verder op 1 vlak aan het uiteinde. Hierop gaan we nu de doorsnede van de gleuf tekenen die wil in de buis willen hebben. Maak een projection van het punt van de middenlijn (rechter kant) en teken daarop een 4kant (center rectangle) met de breedte van de sleuf die je wilt. Maak deze zo lang dat deze langer is dan de dikte van de buis. Sluit dan de sketch.
    Nu komt het leuke stukje. Kies onder Create voor Sweep. Kies als type voor path + guided surface. Als profiel kies je het nieuwe 4kant (let op het kleine vakje ook kiezen). Als path de rechter lijn aan de bovenkant van de buis en als guided surface de buitenkant van de buis. Bij operation kies je Cut en als het goed is krijg je dan precies de uitsnede die je zoekt.
    kaapstander, toostbeek en MicropropSport vinden dit leuk.
  14. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Dank voor je tijd!
    Hij begint als je targetplane opend om face te vragen (ik klik dan de buis aan) dan vraagt hij om degries?
    Wat moet ik daar in vullen? 1/4 van de omtrek?
    Grt peter
  15. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Gewoon 0 laten staan
  16. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Ik kom een heel end, maar kan in embross de baan niet selecteren.
    Nu heb je in de 2e tekening 2 zwarte rechthoeken gemaakt, teken je deze of met rechthoek?
    Grt peter
  17. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Tot zover kom ik.
    Moet ik eerst iets met die peilen?
    Grt peter
  18. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Er stond een punt niet goed zag ik, nu gelukt :)
    Grt peter.
  19. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Vreemd, nu probeer ik een 2e maar dan links om, maar krijg de baan niet geselecteerd.
    De hoekjes zijn niet zwart maar wit op 1 na.?
    Grt peter.
  20. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Even een foto, hoe los ik dit op?
    Ik krijg um niet goed:(
    Grt peter
