futaba 1024 H op phoenix (kabel maken)
voor allen die een oude futaba 1024 H T9VHP hebben liggen en die willen gebruiken voor de heli of phoenix sim,
de 7 polige DIN stekker die deze zender (en de t9VAP ook) heeft is kennelijk vrij zeldzaam, ik heb er even over gedaan de info terug te vinden.
deze zender is ook geschikt voor hedendaagse ccpm heli's, en is te upgraden naar 2.4Ghz (module in z'n rug)
(o.a.12 ! punts curve instelling)
hier de pin out,
pennen zijn aan de soldeerzijde van de insteek stekker (male) genummerd, en niet van links naar rechts , maar volgens DIN nummering.
1 = signaal ppm
2 = ground , batterij -
3 = batterij + (gezekerd)
4 = laadspanning + (werkt enkel met de on/off schakelaar op off)
5 = te verbinden met 3 om zo de zender aan te zetten zonder zendsignaal zodra de plug wordt ingestoken (sim stand), de power meter slaat dan ook niet uit
6 = spanning meting ontvangeraccu (via directe kabel aan de ontvanger)
7 = spanning meting ontvangeraccu (via directe kabel aan de ontvanger)
dus de kabel met 7 polig aan 1 kant en jack plug phoenix aan de andere kant heeft aan de plus kant van de phoenix (het topje van de male, of het diepste van de female) een connectie met pootje 1 , en op de massa zijde een connectie met pootje 2
meteen om het handig te maken, de lader voor de zenderaccu (als je de accu in de zender laden wil) de min op 2 en de plus op 4, laden met de zender op uit.
ik weet zeker dat het klopt, beide werken bij mij prima.
Op de pootjes 6 en 7 kun je de ontvangeraccu spanning zichtbaar maken op het display.
