Futaba 3pk antenne bevestiging PAS OP
  • Topicstarter Topicstarter marcel vd graaf
M
marcel vd graaf
hallo allemaal
vandaag een leuk dagje aan het rijden geweest op de baan niks aan de hand totdat iemand storing had van mijn zender had terwijl we 0.100 mhz van elkaar werwijderd zatten.
Toch maar kristallen gewisseld de storing werd al minder maar was toch aanwezig na diverse dingen te hebben uitgeprobeerd (ontvanger vervangen ,accu's vervangen)werd er toevallig ontdekt dat er een beetje spelling op de antenne zat zender open gemaakt en het schroefje zat los die de zend draad vasthoud aan de antenne.
Deze vast gezet met loctite en de storing was weg.
Na een beetje hobby praat waren er meer met dit euvel (waaronder ikzelf)dus controleer het even kan geen kwaad.
ps Naderhand toch nog een toppie dag geweest met dit mooie weer
groetjes marcel
Er staat ook duidelijk op de site van Futaba dat je de antenne niet los mag draaien ;)
(Wat niet erg praktisch is omdat je hem dan niet makkelijk mee kan nemen.)
Ik heb m'n Futaba zender al zeker een jaar of 20 en schroef ALTIJD de antenne eraf. Als ik dat niet zou doen zou de antenne er al meerdere keren af zijn gebroken!!! Je antenne er niet afschroeven is dus onzin.
De oplossing van Marcel is de enige goede, het schroefje met een moertje vastzetten en dat borgen met een klein beetje locktite. Daarna je antenne erop schroeven als je hem nodig hebt. Let op, schroef hem niet te vast anders draai je de zaak kapot of gaat de zaak alsnog los als je de antenne er weer uit wil schroeven.
dit is idd een bekent euvel met de 3pk en dit moet opgelost zijn met de black editie. nu heb ik deze maar tekort in gebruik gehad om het te kunnen testen. Maar mijn silvere had er idd ook last van.
hallo patrick
Dit was een black editie 8)
en zover ik kan zien zit er geen verschil aan de binnenkant maar ja ik heb ze ook niet naast elkaar gehad
en inderdaad schroeven wij onze antenne ook los anders staat het zo lullig als je antenne uit de koffer steekt of je moet een heeeeeeeeeeeele grote koffer gebruiken :D (en we hebben al een auto vol)
groetjes marcel
gek dat hij voor het woord l u l l i g ook al censuur geeft :roll:
Als je jezelf aanleert om de antenne met twee vingers vast te draaien, ontstaat dit probleem niet. De antenne stuit dan gewoon op de aanslag en zit vast genoeg.
Pas als je 'm met de volle hand vastdraait moet er ook weer kracht worden gezet bij het losdraaien en dan wil de antennebout wel eens loskomen.
Uiteraard zou Futaba ook eens wat grotere borgringen kunnen gebruiken, maar ze doen het al 43 jaar zo (en klagen heeft tot nu toe niet geholpen... :x ).
