Futaba CR2000 Battery Charger
  • Topicstarter Topicstarter nezscar
N
nezscar
heeft iemand ervaring of kennis over de Futaba CR2000 lader? Er staat namelijk het volgende bij vermeld:
Battery range:
Tx: 6-8 cells, 500-2000mAh
Rx: 4-6 cells, 50-2000mAh
Glow Plugs: 1 cell, 2000-3000mAh
Is het nu mogelijk om een 3600mAh ontvangerpack hiermee op te laden? De laadstroom is variabel instelbaar tussen de 50 en 2000mAh. Wanneer ik er nu het accupack van 3600mAh mee laadt, geeft hij uiteindelijk, wanneer hij klaar is met laden, aan dat de laadcapaciteit 4036mAh is.
Mijn vraag is nu eigenlijk of het accupack nu volledig geladen is (het is een deltapeak lader).
Ik hoop dat iemand mij kan helpen hiermee!
Alvast bedankt.
Hoi,
Je hebt de accu dus al opgeladen,
Dus ja het kan.
Dat de lader een capaciteit aangeeft van 4036mAh, is erg mooi, betekend dat er meer meer dan die 3600mAh in je accu gaat.
Hoewel er mss ook nog een deel van de 4036mAh tijdens het laden omgezet is in warmte/verlies zeg maar.
Ik zie dat je in Zeeland woont, je rijdt met rc auto's?
Gr. Marten
Een lader zal ALTIJD meer "in de accu stoppen" dan de opgegeven capaciteit is en dan je er bij het ontladen uit kan krijgen. Het is dus absoluut niet vreemd dat je dit soort getallen krijgt.
Over dit fenomeen of "probleem" heb ik al heel veel geschreven. Een paar voorbeelden vindt je HIER, HIER, HIER, of HIER.
Wanneer je de zoekfunctie van dit forum gebruikt kan je er nog meer vinden.
Succes.
