Beste 401 gebruikers,
Even een vraag aan jullie gebruikers die (nog) met een Futaba GY 401 vliegen.
IS het noodzakelijk dat de GY401 "HAAKS" op de hoofd as moet worden gemonteerd? (wel met de draden of naar voren of naar achter)
Ik ben een schaal heli aan het bouwen en de montage plaats waar normaliter de Gyro geplaatst zou moet worden is niet de juiste keuze om deze daar te plaatsen omdat deze Gyro plaats dan tegen de romp aan zou komen.
Dus is het NOOD zakelijk dat deze haaks voor of achter de main shaft geplaatst MOET worden of kan deze ook een cm links of rechts (wel in het verlengde van de main as voor/achter met de aansluitdraden naar voor/achter) gemonteerd worden??
Nu weet ik dat een FBL controller b.v. BeastX zelfs op de zijkant naast de hoofdas geplaatst kan worden en dit in het menu word ingesteld
en het zelfde ook voor Vstabi(mini)
en volgens mij kan je ook bij een Vstabi (FULL versie) de Gyro sensor zelfs op zijn kop plaatsen (wel instellen in het Vstabi menu) maar zou ook niet weten ofdat deze sensor OOK haaks op de hoofd as MOET staan.
(op al me andere heli's zitten de sensors haaks of voor of achter de hoofdas)
Maar voorlopig wil ik deze heli uitgaan voeren met een GY401 (later met een Full versie van Vstabi) maar deze zou iets uit het lood van de hoofd as links/rechts moeten komen staan.
Dus is dit Mogelijk en beinvloed dit niet de Gyro werking mbt stbilisatie op de lengte as van de Gyro ??
Ik zou het probleem niet inzien maar Graag jullie bevindingen
Gr
Jeroen
Gr
Jeroen
