Futaba HV ontvanger ??
Hallo allemaal.
Ik vraag mij af of er een 6 kanaals High Voltage ontvanger is voor Futaba (FHSS System).
Dit is een HV ontvanger voor FHSS futaba r2008sb, alleen deze is 8 kanaals.
Weet iemand toevallig of deze ook bestaat voor 6 kanalen of dat ik die 8 kanaals ontvanger ook op een 6 kanaals zender kan gebruiken?
Ik heb servo's die tot 8,4v kunnen, Beastx die ook tot 8,4v kan alleen mijn ontvanger kan TOT 7,4v.
Wil dat zeggen dat ik alles gewoon op 7,4v kan gebruiken zonder een HV ontvanger of dat ik het alleen op 6.0v kan gebruiken.
( ik gebruik een Keto HV bec )
Mvg.Thomas
Zoek je zender in de link naar Futaba die ik je al eerder heb gegeven en kijk welke ontvangers geschikt zijn.
Dat snap ik maar nu zit ik nog steeds met de vraag of ik mijn setup kan besturen op 7,4v
De servo's houden dat en de pas aangeschafte mini V-bar kan ook op 7,4v.
Nu is nog altijd de vraag of de ontvanger dit ook houd of dat dit te hoog is.
Hier de specs:
SPECS: Modes: FHSS or S-FHSS
Voltage Input: 4.8V-7.4V (<- is 7,4v MAX of 7,4v kun je nog gebruiken)
Compatible Batteries: NiCd, NiMH, LiPo, LiIon & LiFe
Dimensions: 1.70 x 0.98 x 0.35" (43.1 x 25 x 8.8mm)
Weight: 0.29 oz (8.3 g)
Current Drain: 80mA (@ no signal)
( DIT IS VAN DE Futaba R2006GS )
mvg.Thomas
Als de ontvanger in de tabel staat als geschikt voor jouw zender, dan moet het werken. Even klikken in de link naar Futaba in mijn eerste bericht en naar beneden scrollen. Daar staat de tabel.
