Futaba ontvanger antenne inkorten.
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Maniac, 2 mrt 2017.
  1. Maniac
    Maniac
    13 feb 2012
    Kun je ook een futaba 40 mhz ontvanger de antenne inkorten.
    Normaal is de antenne zo`n 98 cm lang denk ik.
    Ik denk hier bij om een wikkelspoel te maken,en deze er tussen te zetten.
    Hoe zou ik hiervoor een berekening kunnen maken.
    Heeft iemand hier ervaring mee.
  2. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Geen idee, nog nooit gezien/gelezen.
    Waar wil je hem in/voor gebruiken?
    Laatst bewerkt: 3 mrt 2017
  3. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
  4. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    Géén spoel opnemen in een MHz ontvangerantenne !
    De antennedraad van een 40 MHz ontvanger is slechts een onderdeel van het totale antennecircuit. Dit circuit bestaat als regel uit enkele afstemspoelen, wat omhullende componenten, een verlengspoel en de antennedraad.
    Als je de draad inkort klopt de impedantie-aanpassing niet meer helemaal, waardoor je wat minder bereik krijgt. Dit kan dan weer gecompenseerd worden door de afstemspoelen opnieuw af te regelen, maar dan moet je uiteraard wel weten hoe dit moet. Erg veel resultaat hoef je daarvan overigens niet te verwachten, dus doe dat maar niet.
    Een antenne inkorten kan geen schade veroorzaken aan de ontvanger, deze zorgt uitsluitend voor minder bereik en daarmee ook een geringere gevoeligheid voor externe storingen. Bij kleinere modellen kun je dat dan ook straffeloos doen.
  5. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Corrien (Jan) heeft al geantwoord, ik sluit me helemaal bij hem aan. Ik heb nog niet zo lang geladen voor iemand een antenne ingekort tot 30cm voor een indoor model. Opnieuw afregelen was inderdaad nagenoeg niet mogelijk, die korte antenne was niet te compenseren.
    Voor indoor vliegen was het echter geen probleem, de overblijvende reikwijdte is nog daarvoor ruim voldoende. Voor buiten vliegen wil ik het echt niet aanraden, sterker nog ik raad het ten sterkste af! De reikwijdte met die ingekorte antenne was niet veel meer dan ergens tussen de 200 en 300 meter! Opvallend is daarbij dat met meerdere zenders op dezelfde band (40MHz in dit geval) die reikwijdte nog minder wordt. Met een andere zender op een buur kanaal was het zelfs indoor een probleem. Een andere zender moet in zo'n geval minstens 3 kanalen van het door jouw gebruikte kanaal af zitten.
    Al met al, het kan wel maar is niet echt aan te raden.
  6. Maniac
    Maniac
    13 feb 2012
    Bedankt jullie alle voor de info.
  7. ron van sommeren
    31 aug 2002
