Hallo, Na 40 jaar op zolder gelegen te hebben heb ik mijn Robbe Delta omgezet naar electro, om weer het luchtruim mee te verkennen. De delta heeft slechts 2 te combineren roeren voor hoogte en rolroer, geen richtingsroer. Hoe programmeer ik deze zender (model select) zodat de twee roeren te mixen zijn? Eric
. Ik heb deze fijne zender ook, elevon-mix gaat heel eenvoudig! HIER kan je de manual openen/downloaden. Op pagina 71 kan je zien hoe je een delta selecteerd (2e tabblad in het menu): Flying wing 2AIL. Op youtube staat ook een hele serie instructiefilmpjes voor de T16SZ door TC winnaar Chip Hyde. Succes, groeten, Ramses .
Hoi Ramses, Het probleem die ik heb als ik Model type Flying wing 2ail selecteer is het volgende. In het menu servo monitor wordt dan kanaal 1 en 6 resp AIL en AIL2 aangegeven. Beide Ailerons werken dan goed, probleem is dat beide hoogteroeren bij up op de zender down op de roeren geven. Als ik dan , in het menu servo reserve kanaal 1 en 6 reverse werken de hoogteroeren goed maar de ailerons verkeerd. (links op de zender wordt dan rechts op de aileron roeren van de delta) Hoe los ik dat op? Eric
Ben niet op de hoogte van specifieke eigenschappen van deze zender. Kan daarom alleen in algemene zin reageren. In de elevon mixer kan je het aandeel hoogte instellen. Dat doe je waarschijnlijk met een positief (+) getal. Verwacht dat je dit aandeel ook met een negatief (-) getal kan instellen. Dan zou het hoogte aandeel in de juiste richting moeten werken.
