Beste modelbouw forumers, Iemand bekend met deze zender, is het 'lage batterij alarm' op de één of andere manier uit te schakelen of in ieder geval in te stellen zodat deze pas bij ik noem iets 6v alarm slaat ipv bij 8.2v. Alvast bedankt.
Nee! Uit de handleiding: Note: When the transmitter voltage reads 8.9 Volts you will still have approximately ten minutes (or less) before losing operational range, so this is the recommended absolute minimum voltage. If the transmitter ever reaches 8.9 Volts, land as soon as safely possible. A more reasonable margin of safety would be to quit flying for the day (or recharge the batteries) when the transmitter battery. is at 9.4 Volts. SUGGESTED GUIDELINES 9.4 Volts - No more flying until recharge. 8.9 Volts - Land as soon as safely possible. 8.5 Volts - Emergency- Land immediately. Met andere woorden: 8,5V is al te laag om veilig te kunnen vliegen.
Ik kan me voorstellen dat de zender niet gemaakt is voor spanningen onder ~8.2 V omdat er waarschijnlijk vanuit wordt gegaan dat je een 8 cel NiMH accu gebruikt die 9,6 V nominaal levert. In de handleiding (ff gedownload) kom ik 8.2 V al geeneens tegen.
