Hoi,ik heb een vraagje ik heb een Futaba T7CP er zit een batterij maar er staan niks van gegevens op.Nu is mijn vraag welke batterij zou ik mij best aanschaffen ik zou er graag 1 in reserve hebben THANKS;
Elke accu met 8 penlites (AA) in een blok kan erin.
Dus vanaf 700mAh tot 2500mAh Nimh.
Hoe groter de capaciteit, hoe langer je kan blijven zenden. Maar ook vaak duurder.
Belangrijk is dat je een gesoldeerd accupack hebt. dus GEEN losse cellen(met zo'n veertje verbonden)
hoi, ik heb ook een FF7, er zat een 700mAh NiCd accu in, volgens mij was die accu niet echt goed meer want na 30 min begon de zender al te piepen dat het voltage te laag was.
