Hallo heb een vraag ik heb een futaba T7cp ik wil een lamp laten branden op kanaal 5 of 6 hoe moet ik dit doen wie kan mij helpen er is een handleiding maar die is in het engels en daar kan ik niets mee Harm
Je hangt aan dat kanaal, inplaats van een servo, een RC switch, een van deze bivoorbeeld: https://www.banggood.com/search/rc-switch.html?from=nav En dan configureer je de input op je zender voor dat kanaal naar een schakelaar.
Het hangt er helemaal van af wat je wilt schakelen. "Een lamp" is een nogal wijd begrip. Welke spanning wil je schakelen? Is dat 5V, 12V, 24V of misschien wel 230V netspanning! Hoeveel stroom gebruikt die "lamp"? Als het een paar ledjes zijn zal het maar weinig stroom zijn. Een led strip van 5 meter heeft heel wat meer nodig net als een stevige power led. En als je er een lamp op lichtnet mee wilt schakelen zal je een heel andere schakelaar nodig hebben. DEZE schakelaar is bruikbaar met een accu van 3,7V tot 28V en een stroom tot 20A continu. Daar kan je heel wat mee doen. Met wat zoeken op het internet kan je nog veel meer mogelijkheden vinden, daar zal vast iets bij zijn wat jij kunt gebruiken.
bedannkt voor de reactie, het is voor 4 ledlampjes heb dus een RC switch besteld bij amazon.de maakt het wat uit op welk kanaal deze komt heb kanaal5,6en 7 over
Welk kanaal je gebruikt maakt op zich niets uit. Het moet alleen wel een kanaal zijn waar een schakelaar op zit. Heel vaak is kanaal 5 verbonden met de schakelaar "Gear", die zou je kunnen gebruiken. Welke schakelaars de kanalen 6 en 7 bedienen weet ik niet precies, dat zou ik uit moeten zoeken. Dat uitzoeken is eigenlijk simpel, sluit een servo aan op kanaal 5 en bedien schakelaar "Gear". Reageert de servo op die schakelaar dan weet je het zeker. Sluit de servo daarna aan op kanaal 6 en bedien de overige schakelaars één voor één tot je de schakelaar vindt waarop de servo reageert. Hetzelfde kan je dan met kanaal 7 doen.
