Futaba t8j ---- Lyxn oxy 3
Discussie in 'Algemeen heli' gestart door Edwin 1966, 22 jun 2020.
  1. Edwin 1966
    Edwin 1966
    13 nov 2016
    Eerbeek
    altijd een spektrum zender gebruikt en nu overgegaan op futaba
    pffffffffffff heel wat anders zo
    wie heeft er een nederlandse gebruiksaanwijzing van deze zender
    en welke instelling hebben jullie in de zender staan wat betreft een lyxn oxy 3
    wie zou me willen helpen om de zender in te stellen en mij evte uitleg willen geven
    woon in Eerbeek , maar afstand geen probleem
    alvast bedankt
    Edwin
  2. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    daar maak je meteen al denkfout nummer 1: bij eflite modellen en zo kun je nog wel enigszins de spectrem instellingen van elkaar overnemen..
    maar dat kan verder eigenlijk nooit.
    je zal altijd vanaf 0 moeten starten.
    bij futaba is dat an sich niet zo'n punt. spectrum ook niet trouwens.
    dingen die je moet weten/hebben voor je begint, en wat acties
    - Welke swash moet worden ingesteld. je hebt meestal of H1 nodig, of H3. meestal bepaald de stabilisatie welke je moet instellen, bij stabilisatie is dit meestal H1.
    bij futaba start je in een leeg menu (of je reset het modelgeheugen voor die plek)
    je verteld de zender dat het een heli betreft
    (dit maakt uit.. dan krijg je nl andere opties)
    dan zoeken naar het "swash" menu.
    - Dan de boel aan de computer hangen. beetje afhankelijk van de stabilisatie, vanaf hier moet je namelijk de stabilisatie zijn handleiding volgen.
    je moet dan wat kanalen reversen. zo heet dat menu ook bij futaba, normaal gesproken.
    endpoints (ook de naam van het menu)
    de basis instelling heb je vanaf hier dus al.
    - vliegmodussen, normal, idle up 1 en idle up 2.
    dit moet je ff opzoeken, wisselt een beetje waar dit ingesteld wordt.
    meestal moet je de boel wel een beetje bij elkaar zetten op 1 schakelaar.
    dus 1 3 standenschakelaar, daar zet je gain, expo en de verschillende gascurves op.
    Door de knop om te halen, wisselt de vliegmodus, en kun je per modus de instellingen aanpassen.
    ergens kun je dan ook het kanaal wisselen. dus per kanaal, per modus.
    qua gain voor de staart, ergens rond 30% beginnen. futaba werkt met -100 tot + 100 (al kun je dit ook anders instellen meestal)
    -100 tot 0 is dan bijvoorbeeld normal gyro modus, 1 tot +100 is dan heading hold.
    ff kijken, meestal verkleurt er ergens een lampje bij inschakelen heading hold. of hij laat het in de software van de stabilisatie zien.
    en dan een waarde van 30. daarna bij de eerste vlucht testen.
    wel opletten dat je in iedere vliegmodus die 30 neerzet...
    anders schakel je om, en zit er opeens geen gain meer achter.
    je kan in het "monitor" of servo menu dan zien wat ieder kanaal doet, en als je de knop om haalt, moet je dus ook verschil zien in de uitslagen.
    throttle hold is meestal een losse vliegmodus, kun je op een losse schakelaar zetten, en overruled de andere vliegmodussen.
  3. Edwin 1966
    Edwin 1966
    13 nov 2016
    Eerbeek
    is er iemand die me wilt helpen met afstellen van de oxy3 ?
  4. pach1977
    pach1977
    11 mrt 2010
    breda
    Natuurlijk, woon zelf in Breda. Hopelijk is er nog iemand in de buurt die je kan helpen. Welke fbl unit zit gemonteerd?
    Met vriendelijke groet,
    Patriek Christiaansen
  5. Edwin 1966
    Edwin 1966
    13 nov 2016
    Eerbeek
    Brian , ken je die ?
  6. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    Brain :D
    maar hoe dan ook, de handleiding moet je er echt even bij houden.
    ook van de regelaar en motor.
    desnoods van internet af halen. zonder is het altijd gokken, en dat is niet handig.
  7. pach1977
    pach1977
    11 mrt 2010
    breda
    Brain ken ik ook, welke regelaar? Wat is je vliegstyle of ervaring?
  8. Edwin 1966
    Edwin 1966
    13 nov 2016
    Eerbeek
    Yge regelaar, mijn ervaring is dat ik een align 450 heb gevlogen, blade 130x
    ik ben een beginner
  9. pach1977
    pach1977
    11 mrt 2010
    breda
    Heeft de set al gevlogen? Nu enkel andere zender? Welke mode vlieg je?
  10. Edwin 1966
    Edwin 1966
    13 nov 2016
    Eerbeek
    heb de heli gekocht van artur uit hillegom, heb hem zien vliegen , ontvanger eruit gehaald en mee naar huis ,
    artur gaf aan dat ik een andere zender nodig had , futaba 10cp gekocht , was dus een verkeerde zender,
    artur gaf aan om een futaba 8j te kopen met een R2008 SB ontvanger te kopen,
    dat heb ik gekocht ,
  11. mrparadox
    mrparadox
    30 mrt 2009
    Tilburg
    Waarom plug je niet gewoon een spektrum sat in je brain, dan kun je gewoon met spektrum blijven vliegen. Met een dx6 gaat dat al prima. Misschien kom je dan een kanaal te kort voor rescue, maar dat is een keuze. (Ik las wel ergens dat je hem via je gain zou kunnen laten lopen, maar dat heb ik niet geprobeerd omdat ik toen der tijd enkel de brain v1 heb gehad).
    Laatst bewerkt: 30 jun 2020
  12. mr. mark
    mr. mark
    31 okt 2006
    Nijmegen
    Waarom zou een 10cp een verkeerde zender zijn? Zolang je 6 kanalen hebt, moet het lukken. Ook met een spektrum trouwens. In principe maakt het voor de brain ook niks uit welk merk ontvanger er aan hangt.
    Als je toch het spul hebt kan je gewoon bij spektrum blijven
  13. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Hoi Edwin
    Heb je een pb gestuurd, ik weet niet of het al gelukt is, zo niet dan wil ik wel een poging wagen. Ken de Brain zelf niet, tenminste, heb hem zelf niet maar heb diverse systemen afgesteld. Heb voor mijn huidige zender een Futaba Tj8 gehad en heb zelf ook een oxy3. Het zou mij verbazen als dit niet vliegend te krijgen is.
    laat maar weten
    gr kees
  14. pach1977
    pach1977
    11 mrt 2010
    breda
    Ik ben ook wel benieuwd.
