FX18 juiste model kiezen
Misschien een simpele vraag maar hoe kan ik met de Futaba FX18 simpel een ander voorgeprogrammeerd heli-model kiezen.
P.s ik heb geen campac module.
gr
Anton
Als ik het goed begrijp wil je in de FX18 je een ander, op een geheugen plaats (1 t/m 12) opgeslagen model kiezen.
Dit moet doe je met de functie "model" doen. Als je de zender hebt aangezet moet je eerst 1 maal kort de grote ronde toets/draaitoets (zogenaamde "3D-hotkey") in drukken (kort). Het display stopt met knipperen. Nu dezelfde toets wat langer indrukken tot het display gaat knipperen. Nu verschijnt "MODL" (ik doe het even uit mijn hoofd maar mogelijk moet je eerst aan de hotkey draaien voordat "MODL" verschijnt.) Wanneer "MODL" kinpperend voorstaat dan 1 keer drukken (MODL blijft vast voorstaan). Nu draaien tot het gewenste model verschijnt en bevestigen door wederom de 3D-hotkey 2 sec in te drukken. (met de "H" toets er weer uit).
Heb je mischien de handleiding niet meer ? Is te downloaden.
Bedankt , ja de nederlandse handleiding heb ik wel maar ik kon het daarin niet zo specifiek vinden. Het werkt allemaal prima alleen met de H toets er weeruit geeft de mogelijkheid om de naam te veranderen en met set kwam ik op copy dat was het probleem.
Ik had het logischer gevonden dat als je eenmaal het juiste model in je scherm hebt staan je dit bevestigd met set maar dan gaat hij naar copy.
gr
Anton
Nog iets: Ik weet niet of dit bij jouw speelt maar als je van PCM naar PPM modulatie of andersom moet overschakelen moet je de zender ook nog even uit zetten om de modulatie ook daadwerkelijk in de zender om te zetten.
