T
thomastuerlings
Ik heb een swift mini gekregen en ik heb deze setup nog liggen:
MOTOR (borselloos motortje/ buitenloper)
Type: 282215
KV (RPM/V): 1540
Werk Voltage: 6-12V
Werk Stroom: 4A-8A
As: 3mm
Gewicht: 26g / 1.2oz
Dimensions: D28 x L22mm
12A Motor regelaar.
4 Kanaals jeti ontvanger.
2x towerpro 9Gr servos
LIPO
Capaciteit: 820mah
Belastbaar: 10C continu (8.2A), 15C piek (12.3A)
Afmetingen: 56 x 30 x 15mm
Gewicht: 45 gram
Connector: Geen
En nog een propje + adapter
Nu is mijn vraag zijn de motor en Lipo's goed.. Is de lipo niet te zwaar en is het motortje krachtig genoeg om SNEL te kunnen vliegen?¿?
Ik heb de ZF gebruikt maar kom verder niks tegen over de max Mah die je kan gebruiken.
HET GAAT DUS SPECIFIEK OVER EEN SWIFT MINI
Swift Mini - Airbrush - EPP
Type: 282215
KV (RPM/V): 1540
Werk Voltage: 6-12V
Werk Stroom: 4A-8A
As: 3mm
12A Motor regelaar.
LIPO
Capaciteit: 820mah
Gewicht: 45 gram
Connector: Geen
