ANDERE PROPS IS ANDERE GAIN! ZEKER MET NAZA.
(deze is er erg gevoelig voor! Zeker als je ze erg strak afsteld)
Pas op met vergroten van je PROPS! Hiermee kan je een te hoge gain krijgen , en als je echt pech hebt occileert die in een wobble die enkel maar onhoog gaat en af te breken is door op manual te schakelen, of als je dat niet kan, het gas dicht te gooien...
(Was bij de eerste mini zo , had ik op 135 staan op naza, meestal zitten ze vrij hoog bij mij tegen de 190, en soms nog hoger, dus dacht dat dit wel veilig was.. Arm de motoren, en steeg op, als ene raket was die weg omhoog.. Direct over op manual mode, en veilig in de heg laten landen Want echt stabiel ging het niet...... Was even schrikken, achteraf bleek dat tegen 67 de juiste gain was!)
Van groot naar klein (lenge en speod) is minder erg, hierdoor heb je enkel eventueel een te lage gain!
Nu vergroot je het oppervlak, EN de spoed! en nog serieus ook in verhouding... Beter ze een stukje lager te zetten, en dan weer omhoog,en tot slot te fine tunen.
