Gamebird en Easyfligt
  • Topicstarter Topicstarter badmuts20
B
badmuts20
Hallo luitjes,
Ik heb vandaag een gamebird met software (easyfligt) binnen gekregen.
Vraag 1
Nu heb ik easyfligt geinstalleerd maar hij loopt te zeuren over 3dfx drivers.
Nu heb ik een Geforce 6800LE kaart met vrij nieuwe detenator drivers.
Volgens mij ondersteund mijn kaart alle diverse soorten drivers.
Heeft iemand anders dit ook gehad zo ja hoe los ik dit dan op?
Vraag 2
Nu heb ik eens ergens gelezen dat je de gashendel het beste met links kunt besturen. Nu is de vraag wat is de gashendel is dat degene die niet vanzelf terug springt?
Zo ja, dan zit deze nu aan de rechterkant. Is het dan mogelijk deze naar de andere kant te verplaatsen? Zo ja, Hoe?
Alvast bedankt,
Badmuts20
De toewijzing van de besturing staat op onze Site:
http://www.jupiter-venlo.nl/Vliegtuigen/Lerenvliegen.htm
En voor Heli's: http://www.jupiter-venlo.nl/Helikopters/Besturing.htm
Download en installeer eerst even de laatste patches van EasyFly
http://ipacs.de/easyfly/download.html
Ze zijn NODIG !!!!
Je kunt volgens mij EasyFly met 2 iconen opstarten.
één er van is met de Voodoo 3DFX drivers. Die moet je niet hebben.
De ander werkt met OpenGL wat wel ondersteund wordt door jouw GForce kaart.
De gashendel is inderdaad diegene die niet vanzelf in de middenstand gaat staan, je kunt het mechaniekje wat nu op de linkerstick zit omzetten naar de rechter zodat je links als gas kunt gebruiken, gewoon je gamebird openschroeven en een half uurtje pielen.
@wrobijns
Kijk mooie site. Dat wordt dus de gamebird ff verbouwen.
Update erop en nu doet hij het wel.
Ik ben begonnen met het ombouwen van de gamebird.
Alleen wat moet ik nu omzetten. moet ik de complete unit van links en rechts omwisselen?
badmuts20 zei:
Dat is wel het minste werk ..... (ik "vlieg" met FMS, en dat geeft geen enkel probleem) .... rateltje overzetten ging niet zonder meer, waarom weet ik niet meer .... omruilen van de units was een eitje ....
Oke,
Ik heb een gekeken van hoe of wat. Na de opmerking van het rateltje overzetten ben ik hiermee begonnen. Ook heb ik het veer systeem van de ene naar de andere kant gezet.
Alles werkt nu zoals het zat alleen het rateltje zit nu links ipv rechts.
Dus bedankt voor de opmerking over het rateltje
