Hallo Bezig met de Le Soleil Royal en daar kom ik toch problemen tegen betreffende het rijgen van de draden door die miniscule gaatjes van bepaalde onderdelen. Wij heeft hier evaring mee en heeft een simpele oplossing hiervoor?
Seconden lijm. Uiteinde van het touw door drenken met de lijm en hard laten worden. Daarna spits puntje knippen en je stukje garen kan je met dit harde uiteinde door je blokje voeren
Hallo Terwijn, welkom hier op het forum en wat je vraag betreft daar is al best veel over geschreven in de diverse verslagen hier maar een van de betere manieren is: De gaatjes in de blokken met een boortje van bijvoorbeeld 0,8 mm opboren en dan het uiteinde van je draad insmeren met secondenlijm en nadat deze uitgehard is schuin aansnijden Je zult zien dat dit perfect werkt Succes verder
