Gas en Rem servo afstellen
  • Topicstarter Topicstarter ronsteef
R
ronsteef
Hallo Jongens
Hoe kan ik het beste de servo afstellen die voor het gas en de rem bedoeld is
ik maak gebruik van een megatech 2pl zender
als er iemand iet weet hoor ik het wel
gr Ronnie
Bij het afstellen van de gas/rem servo moet je op de volgende zaken letten...
- In neutraalstand geen gas geven en niet remmen
- Dat bij remmen de servo niet overbelast wordt door hem verder te laten draaien dan dat de rem dat toelaat!
- Bij volgas de gashandle niet uit de carburateur getrokken wordt.
De neutraalstand lijkt me niet zo moeilijk... de trim voor het gas op 0 zetten (of in het middel als het een schuifje is..) zender aanzetten, ontvanger aanzetten en dan bepalen hoe het servo-hendeltje erop moet komen te staan!
Veel zender hebben verder een zogenaamde EPA instelling, daarmee bepaal je hoe ver de servo MAG draaien... daarmee stel je de 2 uiterste punten in, vol remmen zonder blokkeren, vol gas zonder de gashendel te slopen...
Een en ander zal je ff moeten opzoeken in de manual van je zender... of iemand met een zelfde zender moet het je hier gaan verklappen...
Zoals bij iedere servo moet je de zender en ontvanger aanzetten met de trim in het midden en dan de hevel op de beste stand op het asje schuiven.
De beste stand is een kleine voorspanning op de hashevel zodat die net niet remt.
