Goede dag, Vraagje wat is de beste manier om je gas af te stellen. Mijn zender is flysky fs-i6X ilioSS
wat bedoel je? op jouw specifieke zender? qua volgas en stationair? uitzetten? knoppen? graag wat meer informatie over waar je tegenaan loopt, dan kunnen wij een goed antwoord verzinnen
Begin eens met de gebruiksaanwijzing te lezen. Het is wel Engels maar tja dat is nu eenmaal zo. Pagina 17 van de gebruiksaanwijzing. Gezien de inhoud van een ander draadje, als je wilt dat de elektro motor al vroeg in het begin van de stick begint te draaien. Dan moet of kun je wat rommelen in de curve. Gewoon als voorbeeld L 0% 1 60% 2 75% 3 90% H 100%
Die heb ik bestudeerd en uitgetest. Is niet helemaal waar ik inzicht en/of wil begrijpen. Ik ga nog de mixes bekijken. In ieder geval hartelijk dank voor je uitgebreide reactie. Groet ilioSS
Hoi Student, Waar ik naar opzoek ben is hetvolgende, Mijn Snoopy trainer heeft een brandstof motor. Deze motor wil ik stationare laten draaien met de gasstick in minimum. Vervolgens met de gas trim het gas verder dicht zodat de motor stopt. Lees gas helemaal dicht. Mijn ervering tot nu toe met de fs-i6X is dat de gas trim enkel werkt als de stick in de middenstand staat. Op mijn vorige zender een simprop was de gas trim werkzaam in de minimum stand. Dat is het mysterie wat ik opgelost wil hebben voor de snoopy
Staat in de gebruiksaanwijzing "Subtrim". Nog even en beide handleidingen van de FS-I6 en FS-I6X staan in het forum geplakt.
je hevel en lengte van de stang op de motor zodanig aanpassen dat je bijna het hele servobereik gebruikt (beter voor de servo) dan de gasopening op de carb op +/- 1 mm zetten, en daar je 0 gas op afstellen. zonder trim. dan met starten krijg je de echte stationair, dan ga je wat trimmen. die waarde in je scherm kun je dan weg poetsen met subtrim. bij veel merken is ook een functie "throttle cut" aanwezig. als je die goed instelt, haal je een knop om, en gaat het gas 100% dicht. en dat je trim alleen werkt in de middenstand van de stick is raar. een trim hoort ten alle tijde volledig te werken, waar de stick ook uithangt. je zou dit potentieel op kunnen lossen door met vliegstanden te werken. dus in vliegstand 1 heeft het gas stationair. op vliegstand 2 gaat het gas een stukje verder dicht. als je dat op een knop zet.. heb je de trim niet nodig om uit te zetten.
Hoi Student, Blijft dat trim bij mij niet werkt in het minimum stand van de stick. Maar er zitten flight modes in die hebben iets over throttle. Dat ga ik eens uitspitten. Word vervolgt. Bedankt voor je reactie. Groet, ilioSS
ja, maar je hebt wel subtrim. dat werkt in de regel wel. daarmee kun je je stationair goed zetten. qua flight modes: dual rate wordt het ook wel eens genoemd. gaat om wat het doet: met een knop de gasstand veranderen
Hallo allemaal, Na wat lezen RTFM blijkt throttle hold iets in zich te hebben om te gebruiken voor de gas trim. Kleine test gedaan maar werkt nog verkeerd om. Kijken of een switch in reverse dit wil verhelpen. Throttle hold is omschreven voor gas throttle vandaar. Word vervolgt. Groet, ilioSS
Zo ik heb eens een uurtje of wat op die knopjes gedrukt om te programmeren. Naar het zich laat aanzien kan het op devolgende manier, Eerst wat werkte niet trottle hold, assign switches Hoe werkt het nu voor mij, Dmv het mix protocol. Mix#1 Mix on Master channel 7 dit is switch a Slave channel 3 gas stick Pos. Mix 10% Neg. Mix -25% Offset 0 % Ch 3 reverse Trottle hold geen Assign switches alle drie de mogelijke keuzes off Het werkt als volgt, Switch a naar je toe en gas stick ook nu is gas 100% dicht motor stop Switch a van je af geeft x aantal % uitslag op de gas servo genoeg voor stationare Beweeg je de stick van je af geef je gas en zal do motor optoeren. Note: switch a is effectief in minimum stand. Op de vol gas stand werkt hij niet. Dus vergeet de trim en de subtrim. Ik verwacht dat dit voor mij gaat werken. Issue gesloten. Groet ilioSS Ps. Allen die de moeite hebben genomen om te helpen hartelijk dank. Zeer gewaardeerd. Is er een betere manier hou ik mij aanbevolen. Kennelijk gaan er meerdere wegen door de fs-i6X
