D
David Wielemaker
Guest
Ik heb een trex die ik bestuur met een fc-18, ik had m'n gas gewoon op een apart schuifkanaal gezet en de governer op de regelaar aan zodat er niets gemixt hoeft te worden. Maar de governer blijkt niet de beste oplossing (last van tail-wag en soms zakt het toerental ineens terug).
Nou lees ik overal over gas-kurves en snap inmiddels ongeveer wat dat zijn, ik heb de handleiding van de fc-18 gelezen en uren zit proberen om die 'gas-kurves' in te stellen maar het lukt niet echt;
Als ik m'n gas op kanaal 3 zet (waar het hoort) en beide gas-kurves in idle up (zo heet dat toch als je gas bij negatief pitch weer hoger wordt?) zet wordt het gas gewoon lineair met de pitch meegemixt dus -8 pitch=0 gas. Ik moet dan met een schakelaar kunnnen schakelen naar idle-up maar waar ik m'n (2 standen) schakelaar ook aansluit dit werkt niet.
Wat opvalt;
De gas-kurve functie moet je activeren door in het gas-kurve menu 1x op clr te drukken, een knipperend 'aus' zou dan knipperend 'AKT' moeten worden maar wordt knipperend 'AUS'.
Wat doe ik verkeerd en hoe krijg ik de gas-kurves werkend??
Ik heb een (2 standen) schakelaar en twee schuifkanalen is dit ok of heb ik nog iets anders nodig?
Hopelijk kan iemand mij helpen....
Wat opvalt;
