vertaalt door google
Bij het installeren van een stoom-groep in uw boot, de veiligheid vraagstuk: hoe de brander lager wanneer de ketel druk is bereikt?*
Twee oplossingen: enkel gas regulator of gas regulator dubbele membraan
De gasregelaar wordt gebruikt om de druk van de ketel te regelen door in te werken op de stroom van gas naar de brander. De werking van dit type regelaar valt in het algemeen door een membraan en een klep voor het regelen van de gasdruk van het water gelegen aan een zijde van het membraan, de gasdruk aan de andere kant van dezelfde membraan . Wanneer de ketel de werkdruk set heeft bereikt, de brander automatisch gedimd. De controller dus gas besparen en faciliteert ontspanning. Het bespaart ook waterverbruik van de ketel te voorkomen accidentele lozing afsluiter.
Dit is de conventionele gas regulator door de workshops ANTÓN voorgesteld.
Workshops ANTÓN gekomen om de dubbele regelaar membraan met dubbele vergoeding voorjaar ontwikkelen.
Dit accessoire biedt meer flexibiliteit gasblok (schakelen piloot / full flexibeler).
Technisch gezien, is de toegankelijkheid instellingen verbeterd opzichte van conventionele controller: proef stelschroeven en moer drukregeling in hetzelfde vlak, en de instellingen kunnen gemakkelijk worden gemaakt in de bodem van de boot
