Gaui 500x calibratie
Hoi Hoi
Sinds vorige week heb ik een gaui 500x in bezit. Ik heb er ook al een beetje mee gevlogen maar hij leek constant een andere kant op de gaan tijdens de hover. De eerste keer heb ik gekalibreerd volgens het boekje, eerst op de zender vol gas, dan de batterij aansluiten, wachten op de twee beeps en gas helemaal uit. Nu viel mij het hier al op dat ik maar 1 beep als bevestiging kreeg en niet de 3 tonen die in de handleiding vermeld worden.
Met het idee dat de kalibratie niet helemaal goed is verlopen ben ik wat gaan zoeken naar info op het web en kwam dit op een forum tegen.
Gaui 330X ESC calibration - PacWest RC Flyers Society Forums
Dus het leek mij geen kwaad te kunnen alles terug te zetten naar default en het op nieuw te proberen 1 voor 1 zoals wordt beschreven.
Helaas had ik dat maar niet gedaan, het lijkt nu alleen nog maar erger.
Waneer ik elke esc met motor direct op de throttle aansluit lijken ze goed te reageren, (alhoewel ik nog steeds geen 3 tonen ter bevestiging krijg)
Maar wanneer aangesloten op de GU-344 krijg ik van allerlei tonen door elkaar. als ik de gain op max draai kom ik wel in het programmeer menu van de esc maar wanneer ik die op minimaal zet begint de esc monotoon te piepen.
Iemand van jullie enig idee wat er mogelijk mis kan zijn ik ben een beginner in het rc vliegen dus kan wel een beetje hulp gebruiken.
Even nog ter info ik heb bij mijn gaui de futaba t6exp als zender erbij geleverd gekregen. verder is het de standaard 500x.
Alvast bedankt
Martijn (Overijssel)
Welkom!
op zich heb ik geen verstand van de GAUI, maar er zijn er hier wel die er wel verstand van hebben.
wat wel belangrijk is om te weten is wat voor een ESC's je erop hebt zitten.
verschillende merken hebben verschillende piepjes en programmeer mogelijkheden, ze hebben wel allemaal dezelfde manier van Throttle calibratie, maar de piepjes kunnen anders zijn.
weer een stapje verder
Het is mij inmiddels gelukt om twee esc weer terug naar normaal te krijgen.
Dit heb ik gedaan door de throttle endpoint in de zender op max te zetten, toen de default waarden ingesteld en gekalibreerd. en daarna throttle endpoint weer op normaal en nog eens gekalibreerd.
Helaas bij de andere twee is het anders.
wanneer ik deze wil kalibreren maakt de motor of de esc een buzzing geluid. lijkt een beetje of de esc de motor tegelijk beide kanten op wil laten draaien??
Ik doe het volgende
throttle op max
throttle uit
bevestiging door de esc met 3 beeps
en gelijk daarna begint het buzzen??? :s
Ik heb de esc al eens een keer gewisseld met de twee die het wel doen en het probleem verplaatst zich mee met de esc's
Iemand hier enig idee wat er mis is en wat een mogelijke oplossing is. Ik heb al meerder malen de bedrading gecontroleerd en die is juis aangesloten.
Alle meedewerking word zeer gewaardeerd alvast bedankt.
Martijn
klinkt alsof er 1 draad van de esc naar de motor niet aangesloten zit/gebroken is.
als je volgas geeft op de trillende motor gaat hij dann schokken?
zo ja dan mist hij een pool.
