Gaui NX 4
Discussie in 'Brandstof specifiek' gestart door Heli-Uwe, 19 feb 2013.
  1. Heli-Uwe
    Heli-Uwe Forum veteraan
    9 apr 2012
    Leidschendam Zuid-Holland
    het zou wel nog een paar dagen duren,
    maar hij komt binnen,
    Gaui NX 4
    officiële foto's zijn nog niet
    maar ik heb wel wat data:
    430 mm blad-lengde
    fbl met Gaui mini V-bar
    brushles servos
    Gaui max 37 nitro motor
    voor het eerst met governor
    Ik denk, dat ik een van de eersten Nederlanders ben, die hem hebt,
    en ik ben trots op deze beslissing.
    Een van die foto's uit de cataloog:
    en groetjes van Heli-Uwe
    Laatst bewerkt: 16 okt 2015
  2. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Hihihi, volgens mij niet..... volgens mij ben je geen Nederlander.... :p
    Geintje Uwe, voor mij hoor je er helemaal bij hier!
    En van harte gefeliciteerd met de aanschaf! Hop dat je veel lol van deze kleine Nitro-rakker mag hebben!
    Groet, bert
  3. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Thanks Bert,
    trouwens heb ik sinds 15-02-2011 een NL-ID
    en natuurlijk nog een Duitse, ha ha,
    maar die willen ze weer terug,
    ja, ik was nog 'n paar keer met de 600 nitro buiten,
    dat is een kaliber, toch groot en niet zonder caller te vliegen,
    en elektro komt voorlopig niet aan de orde,
    die ruikt alleen als die niet moet, ha ha ha
    groetjes van Uwe (ohhh handtekening aanpassen, waar moet die weer staan??)
  4. Chow
    Chow Forum veteraan
    21 mrt 2011
    Paramaribo
    Ik ben benieuwd naar je verslag. Wanneer denk je hem ongeveer binnen te hebben?
  5. gevaho
    gevaho
    4 jan 2009
    Den Bosch
    Now that was very funny ;).
    Mooie heli Uwe, we kijken al uit naar je bouwverslag :rolling:
    Veel plezier ermee!
  6. jjdehaan
    jjdehaan
    20 okt 2008
    Rockanje,Zuid-Holland
    Gefeliciteerd man...............
    Heb je de super comboset besteld?? met Gaui Servo's via FlyingHobby?
    als voeding spanning zou ik een kleine LiFe accu van 1450Mah nemen.
    en een Sbus ontvanger (R6303) en een PushGlo voor het voor gloeien van de motor........
    Let er wel op als je de supercombo heb besteld MET gaui Vbar controller dat je apart de software moet downloaden of bij Gaui of bij Mikado!!! en dat je bij de Gaui Mini Vbar ook een METAL SHIELD onder de controller moet gaan doen!!!
    Ik persoonlijk zou voor de Mikado Silverline FBL controller gaan
    is een losse controller en Speciale losse sensor(die achter op het frame geplaatst kan worden) die al een metal shield heeft in gebouwd(net als BeastX) dit is speciaal gedaan voor vibratie tegen te gaan in de vbar in Nitro birds!
    of een BeastX waar ik ook zeer te spreken over ben maar de voorkeur gaat uit naar de Mikado Silverline.. de Mini Gaui V bar is zeker geen slechte controller maar deze kan niet zo goed tegen de trillingen/resonatie's van uit de motor zonder shield!
    Ik ben benieuwd hoe en of wat je allemaal besteld heb en waar vandaan
    en natuurlijk naar de bouw.
    Enne je ben niet de 1e die hem heb hoor in nederland;)
    (ik overigens niet hoor) maar Alfredo heeft er ook 1
    Ik hou dit draadje heeeeel goed in de gaten
    Grtz
    jeroen
  7. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Thanks allen mal,
    hij zou zo iets binnen 10 tot 14 dagen binnen komen,
    als fbl controler probeer ik wel die V-bar van Gaui,
    moet doch kunnen,
    andere systemen zo als
    HC en 3GX heb ik al en wil nu wat nieuws om weer mee de doen
    Jeroen: wat bedoel je met PushGlo
    ik gebruik voor die OS55 een OS8 plug,
    Jeroen heeft PB.
    groetjes van Uwe
  8. jjdehaan
    jjdehaan
    20 okt 2008
    PushGlo Push-button Controlled Onboard Glow Igniter | eBay
    effe Ebay bekijken er staan er nog meer
    Kijk hier even naar!!
    is een makkelijk apparaatje om je motor voor te gloeien
    kan je onboard vast maken en loopt via de spanning van je accu
    als je de accu aan de voorkant monteerd (zoals op het filmpje van Mr Watts) dan kan je niet bij de gloei bougie en met dit apparaatje kan je de kap laten zitten en starten/voorgloeien.
    Kost geen drol en werkt perfect zeker op zo'n kleine vogel met weinig ruimte
    Geef maar een pm voor meer info
  9. jjdehaan
    jjdehaan
    20 okt 2008
  10. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Ja, ik heb 'n paar dingen gezien,
    maar ik zou die hele uur van de film (kritisch) kijken.
    groetjes van Uwe
  11. jjdehaan
    jjdehaan
    20 okt 2008
    ik heb hem al een paar x gezien en heb veel antwoorden op mijn vragen hierdoor......
    tevens pm sent
  12. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Die PushGlo
    zit bij de TRex 600 nitro regelaar al bij,
    dus die 2 in 1 regelaar regelt voor de servos en 1,5 volt voor de plug,
    handig dingetje
    groetjes van Uwe
  13. jjdehaan
    jjdehaan
    20 okt 2008
    Zeker handig maar te zwaar en te groot voor de NX4
    Gewoon een BEC/regulator nemen en bij de Supercombo van jou zit al een glowstart systeem wat je kan gebruiken
    dus die 2in1 lekker op je 600 laten zitten want daar wil je toch ook mee blijven vliegen!
  14. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Yes Yes, die 600er blijft vliegen !!!
    .. en komt 'n kleine BEC,
    die van jou is voor 3 of meer cel lipos,
    ik plan een 2 cel lipo en een kleine BEC inderdaad,
    groetjes van Uwe
  15. jjdehaan
    jjdehaan
    20 okt 2008
    Gelukkig blijft de 600er vliegen..
    De voorgestelde regulator was een voorbeeld een kleine BEC tussen Lipo en reciever is goed let wel op de goede A die de BEC levert, de Gaui 511/518 Servo's en andere electronica trekken wel wat spanning weg en de BEC moet dit dus wel aan kunnen!
  16. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Was ik altijd 'n beetje kijken, dat het groot genoeg is, ha ha
    Edit:die Align 700e fbl heeft een 6 A Bec, die is ook licht en blijkbar groot genoeg, en niet te duur
    groetjes van Uwe
    Laatst bewerkt: 19 feb 2013
  17. jjdehaan
    jjdehaan
    20 okt 2008
  18. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Die uit de 700er is het geworden,
    mar niet vragen, of die 700er niet meer vliegt,
    neeeee, die vliegt verder.
    groetjes van Uwe
  19. Jonkje
    Jonkje
    29 jun 2009
    Heerenveen
    Heb in mijn 700 een bec van Western robotics voor 2s. Standaard 10 amp, 15 max. Mooi degelijk stukkie techniek. Die 2 in 1 van align vertrouw ik niet zo. Die gebruik ik puur voor de gloeierij van de motor.
  20. jjdehaan
    jjdehaan
    20 okt 2008
    Wow die BEC van jou gaat er van zijn levensdagen niet in passen
    die is bijna net zo groot als de complete NX4 whahahah..
    (is overigens wel een hele mooie BEC)
