Hier een bouwverslag van de Gaui X3 Mijn setup: Gaui X3 Gold limited edition Xnova 2618 1860kv Hobbywing 50a V3 Cyclic servo's MKS HV93 Tail servo MKS HV9780 360mm Main& 62mm Tail blades van Halo Mini VBar met 2x spectrum satelliet Lipo 1400mah 6S 40C Gens Ace Headspeed Vbar govenor 2800-3300rpm met 11t pinion De doos Met de inhoud: De Swash:
Heerlijk die GAU X3 en zeker die gold edition, ben er jaloers op. Staat ook op mijn verlanglijstje die GAU X3 samen met KDS CHASE 360 of de GOBLIN 380 maar moet eerst nog veel oefenen dan zien we wel verder. Hoe bevalt trouwens die regelaar van hobbywing, lees dat er een sterke bec in zit. Enne veel vliegplezier ermee. Gegroet wim
Mooi ding Ruud! Ik heb mijn x3 gisteren ook in huis gekregen. Ik heb nog een vraag over de locatie van mijn mini vbar: ik zie dat jij de vbar hebt ingebouwd met de connectoren richting de staart wijzend. Is er zo voldoende ruimte over onder de kap om contact tussen servokabels en de kap te voorkopen, zonder de bekabeling te strak vast te zetten?
Leuk, het is mooi weer om te bouwen. Ja het is wel even passen en meten ... Zorg ervoor als je krimpkous gebruikt je de laatste 2cm vrij houd voor trillingen ... Om de USB aansluiting te gebruiken heb ik de beug iets aangepast ..zie foto ..heb je vragen hoor ik je Let niet op het stof
mooi klein machientje,maar ik denk dat er bij heel veel mensen het stof op hun birds zitten althans bij mij wel
Bedankt Ruud. Foto's zeggen meer dan 100 regels tekst. Het is me duidelijk zo. Nu nog even wachten tot mijn KST 565 tail servo binnen is, en ik kan van start met de bouw. Ik ga de X3 gebruiken voor pauze vliegen op mijn werk, samen met de Warp die ik al vlieg. De X3 op 3S en 325 main blades en de warp op 6S en 380 mains. Zolang het nieuwe bedrijventerrein langs de A1 bij Deventer leeg blijft is dat een goede optie om wat uren kwijt te raken en de skills een beetje op te vijzelen.
Stof vegen valt wel mee. we vliegen bij de DLC eigenlijk de hele winter door. In dit jaargetijde is het een stuk rustiger op het veld. Te nat en te winderig voor veel plankvliegers, maar goed te doen voor helies. En niet te vergeten gezelliger dan thuis op de bank zitten ;-)
