gearbox tamiya leopard rc
Ik ben met de bouw van deze tank begonnen. De gearbox zit in elkaar. Zonder de motoren draaien de tandwielen heel soepel. Met de motoren eraan vast, gaat het veel stroever. Klopt dat of zie ik iets over het hoofd?
Hoe heb je dat getest? Door te draaien aan de uitgaande as?
Hou er rekening mee dat 1 omwenteling van de uitgaande as mogelijks 100den omwentelingen van de motor met zich mee brengt.
Voelbare weerstand is dus volkomen normaal.
Dank voor de reactie Ja, inderdaad Aan de uitgaande as. Dat gaf weerstand. Maar daarbij vond ik het geluid ook harder dan verwacht.
Dat is nogal wiedus....
Om een goed beeld te krijgen, moet je eerst de weerstand van de motor "voelen" en dan met gemonteerde motor, kijken of die MOTOR-as zwaarder draait.
Een vertraging heeft "in de verkeerde richting" (dus dat je aan de uitgaande as probeert te draaien) een onevenredig hoge weerstand.
