Gebokt bij aankoop?
  • Topicstarter Topicstarter bertje doemarwa
B
bertje doemarwa
Misschien een rare topic, maar hier het volgende...
Binnen ons bedrijf is een doof-stomme jongen werkzaam, en deze heeft onlangs een (gebruikte) Kyosho Offroad met 35cc branstof motor gekocht.
Echter hij kreeg het apparaat niet aan de gang. Na inspectie van enkele collega's, die beter op de hoogte zijn van dit onderwerp, kwam men tot de conclusie dat 1) de trekstarter ontbrak, 2) de accupack ontbrak, 3) gloei bougie (of iets dergelijks) ontbrak, 4) er iets niet klopte aan de wielophanging links voor.
Is er dan hier sprake van het feit dat je "gebokt" bent of is dit een normale manier van handelen binnen deze hobbie?
Deze jongen heeft als extra handicap ook nog een geestelijke achterstand.
Daar communicatie met deze jongen middels handtekens en ook schrift vrij moeilijk is ben ik (zonder dat hij dat weet) naar een oplossing aan het zoeken daar het duidelijk is dat deze jongen het vertrouwen in de mensen kwijt aan het raken is.
Het mag duidelijk zijn dat zijn financiele situatie ook niet erg riant is en elke hulp is dan ook welkom.
Dus mijn vraag is de volgende... is er eventueel een redelijk goedkope oplossing te bedenken voor dit dilemma of is er in de omgeving van Den Bosch ergens een vraagbaak/hulp te vinden over deze materie.
Nogmaals, het is een rare topic maar elke hulp is in deze welkom!
Niet alle auto's zijn voorzien van een trekstarter.
Een (ontvanger) accu hoeft niet perse aanwezig te zijn, tenzij specifiek afgesproken.
Hetzelfde geldt voor een gloeiplug (is trouwens ook een slijtagedeel en zou ik zelf meteen vervangen)
"iets niet klopt aan de voorophanging", tja, dat is een redelijk breed begrip.
Is die jongen in zijn eentje de auto gaan kopen? Of heeft hij hem zonder hem te zien via het internet gekocht? Beide lijkt me niet echt verstandig als je zelf geen verstand hebt van de materie (zeker niet als je daarnaast ook nog eens gehandicapt bent, zoals je beschrijft)
Is hij nu opgelicht? Dat is dus moeilijk te zeggen. Alles hangt af van de werkelijke staat van de auto, in hoeverre de verkoper op de hoogte was van eventuele gebreken en de prijs die betaald is.
Sommige auto's worden op het vliegwiel gestart op een startbox, andere hebben een uitgangetjevoor een losse startmotor
Accu's etc zitten er normaal niet bij, of het moet vermeld zijn
En het niet aan de gang krijgen van een nitro kan ook zomaar iets kleins zijn, afstelling, andere brandstof, plug kapot, verkeerde plug voor de motor of brandstof etc
En idd, als de jongen zonder hulp dat ding is gaan halen, is dit een beetje vragen om problemen
Bert,
Micropuller geeft al een aantal dingen aan, daar wil ik nog wel aan toevoegen:
Ten eerste, wat zijn inderdaad de gemaakte afspraken tussen je collega en de verkoper? Als we dat niet weten is er ook niet te beoordelen of er sprake is van naaierij.
1) Afhankelijk van het type motor, kan een motor zijn die alleen geschikt is om te starten op een startbox, die heeft dan geen trekstarter...
2/3) Inderdaad beide afhankelijk van gemaakte afspraken. Niet de duurste onderdelen om aan te schaffen overigens. Voor één accupack kun je zo'n twee tientjes rekenen (en accupacks moeten ook opgeladen worden, weet niet of hij in het bezit is van een lader...) en een gloeiplug kost tussen de 6 en 10 euro of zo. Die zijn zoals aangegeven slijtgevoelig en moeten regelmatig vervangen worden. Het is sowieso verstandig om daar voorraad van aan te leggen.
4) Wat betreft de voorwielophanging moet er wel een duidelijkere 'diagnose' gesteld worden. Wel is het hoogstwaarschijnlijk mogelijk om de kapotte onderdelen te vervangen en dat hoeft niet veel te kosten, afhankelijk van het probleem.
Een 'goedkope' oplossing is ook relatief natuurlijk. R/C modelbouw is bepaald geen goedkope hobby, meer een bodemloze put. Neemt niet weg dat ik je in dit geval een goede kans geef dat iemand uit die buurt op dit forum er wel naar wil kijken, en hulp kan bieden.
Toch een vervelend verhaal, succes bij het vinden van een oplossing!
IK zeg begin eerst eens met het type auto te vermelden.
35CC brandstof is wel erg groot:confused:
Denk dat je 3.5CC bedoeld?
Is er nog contact te zoeken met de verkoper van de auto om misschien tot een oplossing te komen?
Het is niet normaal dat mensen zo iets verkopen zonder het duidelijk te vermelden.
Helaas zijn er altijd mensen die denken dat ze op zo een manier van hun S*** zooi af te komen.
Ook was het verstandig geweest dat er iemand met deze jongen mee was gegaan ivm aankoop en het op juiste waarde te schatten.
Ik zeg kijk eens op MP of ga bij een modelbouw baan of shop kijken of iemand toevallig nog wat heeft liggen.
Succes met een oplossing zoeken.
mvg Roy
Ik weet ook niet hoe de koop is ontstaan maar via marktplaats wordt genoeg oude zooi verkocht voor spotprijzen waar iedereen wel op hapt als ze zoiets zoeken. Ook zitten er genoeg "handige jongens" die het nodige verzwijgen en het liefst alle per post en hotmail doen met de vraag of het pakketje in de juiste vorm na betaling nog wel aan komt.
Misschien is het handig om wat foto's te maken en die te delen met ons zodat wij kunnen zien met wat we te maken hebben.
Mocht je hulp willen van een forum lid geef even je woonplaats aan.
Ik ben in ieder geval bereid er naar te kijken maar dat moet wel haalbaar zijn voor je collega.
Bedankt voor alle reacties.... en het is inderdaad ook een beetje raar gelopen...heb het hem ook verweten dat ie zonder verstand van zaken op pad is geweest. Ook weet ik dus (nog) niet hoe en welke afspraken cq leveringsconditie er zijn afgesproken en dat het deels eigen schuld dikke bult is zal zonder twijfel waar zijn. Dat is ook de reden dat ik niet met een beschuldigend vingertje naar iemand ga wijzen. Wel weet ik dat hij dit ding in een zaak gekocht heeft. Het is voor hem ook een leerproces, maar nu wel een dure en daar probeer ik nu iets aan te doen zonder dat deze jongen mij gaat claimen... hij moet ook leren de gevolgen te dragen en zelf actie te gaan ondernemen...Ik hoop hem alleen een beetje steun in de rug te kunnen geven. Hij zit er in ieder geval goed mee in zijn rats.
Ik zal morgen proberen om meer gegevens van die auto te pakken te krijgen.
en misschien ook wat foto's...
Als woonplaats zullen we voor het gemak maar ff Boxtel (Regio Den Bosch) aanhouden.
als die man alleen de auto is wezen kopen is dat niet slim geweest,
ik zou weer kontakt met verkoper opnemen en probleem eerst met hem uit praten ipv hierzo,
en als de koper nog nooit rc heeft gehad dan is beginnen met brandstof al helemaal geen goede keuze,
begin eerst met electra om er in te komen en is ook goedkoper
Als de auto bij een winkel is gekocht, lijkt het me sterk dat er geen trekstarter op zit (tenminste, niet als dat wel zo hoort) Ik twijfel dan ook een beetje aan de deskundigheid van de collega's die beter op de hoogte zouden zijn.
Probeer inderdaad eerst eens een paar foto's te plaatsen. Als het alleen een kwestie is van een ontvangeraccu en een gloeiplug, denk ik dat het allemaal wel meevalt (tenzij bijvoorbeeld de motor versleten is, maar dat is op een foto ook niet te zien)
Ik ben in het weekend van 18-20 mei in Boxtel. We staan daar op de camping Den oorsprong.
Ik wil best dan even kijken naar de auto en misschien kan ik je dan adviseren wat nog aan te schaffen enz.
M.v.g. Mark
Van dit soort berichten krijg ik altijd een naar gevoel....
Mocht je onderdelen nodig hebben, laat het mij even weten..
Ik heb in mijn shop nog wel onderdelen liggen zo hier en daar.
John.
Vinnie; jij kan toch gebaren taal? Misschien kan jij contact krijgen met die jongen en hem helpen? Jij weet als geen ander hoe lastig deze hobby kan zijn!
Een stomme dove jongen kan wel emails lezen dus communicatie lijkt mij geen probleem toch?
Verder als het mogenlijk is een foto te maken van de voor ophanging kunnen we daar verder ook even naar kijken wat er dan mis is. Verder wat is het voor wagen? 1/10? en is het een on of offroad en is het dan een buggy of monstertruck? Heb namenlijk messchien nog wel een ophanging setje over van een monstertruck 1/10, buggy 1/10 en onroad 1/10 maar het moet natuurlijk wel overeen komen.
Kwa trekstarter is het even kijken of er een bevestiging voor een trekstarter zit achter de krukas. Als het staafje staal uitsteekt kan er dus een trekstarter op maar als hij echt dicht afgesloten zit dan moet hij ook nog een startkistje kopen en daar nog eens een accupack voor ect dus dan lopen de kosten lekker op. Om eerlijk te zijn als ik alles zo hoor kan hij em beter verkopen en een andere wagen kopen en dat kan best goedkoop ook 2hands, Helemaal als het gaat om 1/10 schaal.
d-fgt : in t verhaal staat kyosho gebruikte off road 35 cc,
flinke auto dan voor een beginner trouwens,
Bart banaan, ja dat zit ik ook aan te denken.
Wanneer ik een woord doof -stomme lezen, kwam dit mij hard aan!!!:( Ik ben zelf ook doof, en wie gaat nou zeiken tegen doof?:mad:
