Gebruik balance operating en matched volt.
Beste allemaal,
Ik heb sinds kort een Graupner Ultra Duo Plus 45 - lader. Hierop zitten de mogelijkheden balance en matched volt. Kan iemand mij uitleggen wat dit is, hoe het werkt en wanneer dit wordt gebruikt? Alvast bedankt.
Groetjes Bikejunky.
Manual:
3-5. MATCHED VOLT
- This is only for NICD and NIMH batteries.
- This mode should be activated when it moves to “MATCH” mode from
DISCHARGE PROCESS
- To activate this mode, balancing cable MUST be connected to the balancing port of the charger.
En balance is voor Lixx accu's
Dat staat idd in de manual. Maar hoe is het voor NiCd en NiMH? Wat gebeurt er precies met een accupack als ik deze in de match-modus ontlaad? met de stromen en spanningen. Bij het ontladen van een minimaal geladen accupack zag ik dat ontladen wordt totdat één cel de spanning heeft die ingesteld is met match, waarna de stroom afneemt bij gelijkblijvende spanning van die cel. Na een tijdje stopt het ontladen. Ik heb niet gezien dat de andere cellen op hetzelfde voltage uitkomen.
Wat is het voordeel vergeleken met de instelling van de afzonderlijke celspanning bij gebruikmaking van de balanceeraansluiting? Dan wordt ook één cel ontladen tot de daar ingestelde spanning. Deze heeft bovendien een veel groter regelbereik; de match-spanning is slechts instelbaar tussen 1,1 en 1,3 V, terwijl de afzonderlijke celspanning tot 0 is in te stellen. En een lage eind ontlaadspanning is bevorderlijk voor het tegengaan van het geheugeneffect.
