Gebruikt een Lipo saver stroom
Gekke vraag maar stel hem toch.
De reden is: ik heb een turning x9 V2
Stock firmware, daar wil ik ook niets aan veranderen. Maar nu geeft hij de accu spanning wel aan maar die is niet zo betrouwbaar als je een turnigy 1c 2650 3s battery pack gebruikt heb ik gelezen. Nu had ik het brilliante idee om achter op mijn zender een lippo saver te plakken met klittenband en de ballance plug van de lipo daar op aan te sluiten. Maar om ieder keer de plug aan te sluiten voor je gaat vliegen is ook zo wat.
Vandaar mijn vraag: gebruikt een lippo saver (alarm) stroom als ik mijn zender uit heb staan savonds [emoji2] of kan ik de stekker gewoon aangesloten laten.
Ik heb gegoogled maar kan hierover niets vinden.
Alvast bedankt
Het antwoord is simpel. Een aangesloten LiPo saver gebruikt stroom. Veel zal het niet zijn, maar er zal stroom worden verbruikt uit de LiPo.
Meten is weten.
Meet de stroom die servo saver verbruikt en je weet of je deze gedurende een hele vliegdag aan de LiPo aangesloten kunt houden.
De massa van de beeper mee laten schakelen met je zender schakelaar.
Werkt je beeper alleen als je zender aanstaat maar dat is wel genoeg.
Als je zender alleen op plus schakelt zal je via een solidstate relais moeten schakelen bv om zo de circuits gescheiden te houden.
is de schakelaar dubbelpolig en schakelt hij massa dan kan het op die pinnen erbij gezet worden.
