"gecombineerde" accu laden
Ik heb voor een modelboot een 10 cellen NiMh pack nodig.
Maar omdat ik langs weerszijden een deel van het gewicht wil hebben heb ik een dergelijk pack verdeeld in twee maal 5 cellen.
langs elke kant van de motor dus een pack van 5.
Beide "packs" zijn verbonden (stroomkabel 2.5 mm²) zodat ik weer 10 cellen in totaal heb.
Beetje moeilijke uitleg, maar jullie snappen het wel.
Nu is mijn vraag: kan ik beide accupacks zo gecombineerd laten tijdens het laden ?
Ik laad nu dus alsof ik een accu van 10 cellen heb.
Of moet ik beide 5cel packs apart opladen ?
En alleen verbinden wanneer ik wil varen en dus 10 cellen nodig heb.
Y
Beide opties kunnen. Je kan perfect die accu in serie zetten en als een 10 cellen pack laden.
Stevo
Het is juist belangrijk dat je ze samen laad ! Zodoende kun je nooit 1 pakket tever ontladen en blijven ze mooi gelijk.
Als je lader het toelaat is in één keer beide pack's laden het makkelijkst met de minste problemen .... je weet zeker dat beide pack's met de zelfde hoeveelheid geladen zijn en je hoeft maar één keer te laden ..
Als je ze apart laad heb je wel het voordeel dat je met een "éénvoudige" 6/7 cellen lader kunt laden (deze zijn "eenvoudiger" omdat ze geen dure spannings-converters nodig hebben op de standaard gebruikte 12-15V op te krikken naar een hoger voltage)
