Geeetech Prusa i3 M201
In dat geval ben ik er vrij zeker van dat het óf firmware of aansluiting is. Ik zou zelf beginnen met de stekkers eens anders in te steken. En ook eens te kruisen. Ongeacht nokjes etc.
Er is maar één stekker voor het LCD, de andere is voor de SD kaart, zie bijgevoegde foto. Laat die voor de SD kaart eens weg en sluit alleen het LCD aan. Aan controllerkant gewoon insteken zoals bedoeld.
Dan 4 keer insteken aan LCD kant. 1x linkerpoort, zoals bedoeld. Dan 1x linkerpoort, omgedraaid. Dan rechterpoort zoals bedoeld, dan rechterpoort omgedraaid.
Werkt geen van vier?
Reden dat ik hier zo hardnekkig in ben, is dat het scherm nooit gewerkt heeft, en ik dit soort artifacts ook kreeg op mijn oude RAMPS als ik stekkers omgedraaid had. Proberen kan verder geen kwaad, het gaat niet kapot van verkeerdom insteken.
Als het goed is zou je morgen het scherm wat ik opgestuurd hebt binnen moeten hebben, kun je kijken of het aan het scherm ligt.
    272,7 KB · Weergaven: 358
Ik heb geprobeerd wat je voorstelt, het moederbord geeft een piep als ik de stekker er op zijn kop in steek en het schermpje blijft uit. Dus dat is het niet.
Ik wacht morgen de komst van het schermpje af, dan zal ik dat aansluiten en zien of dat de oplossing is.
Tijdens het printen van mij eerste test print ging het schermpje opeens normale tekens geven en sinds dien kan ik ook in het menu komen [emoji16]
Mijn aller eerste print...
Nog veel werk te doen [emoji33]
Ja, blijkbaar [emoji16]
Nu bezig met het afstellen van de printer.
Alles lijkt normaal te werken.
Alleen de x as homed aan de verkeerde kant...
Ben bezig geweest met de instellingen en heb heb al wat vooruitgang geboekt.
De laatste print die ik gedaan heb vandaag ziet er veelbelovend uit. Helaas kwam hij tijdens het printen los van het heatbed en is hij dus niet af.
Het homen gaat nu ook goed.
Omdat ik via het schermpje in het menu kan komen, was het een eitje om de x-as de andere kant op te laten werken.
Mooi om te horen! Zeker als dingen beginnen te lukken, is een leuke tijd. Dan gaat er echt een wereld voor je open, qua mogelijkheden. Niet alleen in modelbouw, maar alles in/rond het huis.
Ja, dat klopt wel [emoji16]
Ik ben er nog niet helemaal met de kwaliteit van de print, maar het ziet er al een stuk beter uit.
Ik heb maar een kleiner test object gezocht, omdat het bootje ongeveer 2 uur duurt en deze Marvin_keyChain ongeveer een kwartier [emoji16]
Dat is helemaal niet slecht hoor! Dat lusje op de bovenkant is meer dat je dan hele kleine lagen krijgt qua printtijd, dan koelt het niet genoeg. Je bent een heel eind op weg hoor!
