geen beeld TBS core+600tvl + 1.3ghz set
Ik ben bezig met een fpv quad, nu was ik voordat ik alles in het frame ging plaatsen aan het testen of het goed werkt. Nu heb ik de sony 600 tvl cam en de videozender op de TBS core bevestigd. deze krijgen beide 12v en ik neem dus aan dat ze werken. de lampjes op de TBS core branden ook netjes. Ook het videosignaal loopt van de cam naar de ontvanger.
Nu heb ik de video ontvanger aangesloten op mijn tv alleen ik krijg werkelijk geen beeld uit.
Op de kanalen A B en C zie ik ruis en 1 tm 9 niks.
het gaat om deze set:
ElectronicaRC.com
heeft iemand enig idee wat ik nog kan proberen?
Je schrijft
Video signaal loopt naar ontvanger
Maar foto spreekt dit tegen
Op foto lijkt video in tegen audio aan gesoldeerd
Meet voltage s is na op in en out s
Haal draadje van video in en uit is los
En zet die is aan elkaar zonder tbs board
Kanalen van ontvanger en zender lopen niet altijd gelijk
Wordt je zender warm????
Rob
Heb video nu direct van cam naar zender. nog niks.
er gaat 12,6 volt in en komt netjes 12 volt naar de cam en videozender.
Ik denk toch dat de zendmodule niet werkt.
Word je vtx warm???
Heb je tft monitor met av video in
Zo ja. Kan je camera testen
Stel je cam werkt niet. Blijft je vrx op blue or black sceen staan
Dus ziet het er uit of je niks ontvangt
Rob
Ps zie dat je vtx niet beschermt is
Ook pcb board
Wel is schok gehad dat je auto deur open deed
Dat idee kan ook gebeuren als je met je handen aan printplaten zit
Dus daar ook altijd mee uitkijken
Ik pak vaak stuk metaal vast voor ik iets op pak
heb het probleem gevonden. De schroefjes die de houder vasthouden aan de zijkant van de behuizing van de camera waren te lang. Maakte op de 1 of andere manier contact met de camera printplaat. Wanneer ik deze onder een bepaalde hoek had gezet was er wel beeld. kortere schroeven erin en het werkt!
