Psygho (Emil)
Forum veteraan
Ik ben stout geweest...
Heb het frame van me nieuwe quad af.
Dit keer geen bouwverslag... Wel komen er een paar foto's als hij klaar is.
Het is een zeer nette gebouwde quad, en zeer compact. Opgebouwd volgens het stack idee, wat ik altijd gebruik, echter nu even net wat mooier
Verder precies wat je van mij verwacht, strak, netjes en subliemgebouwd, en afgemonteerd
De voedingdraden hebben een eigen "etage" de signaalkabels ook, en het controller bordje "zweefd" in de lucht tussen 2 andere frame plaatjes.
Het geheel kan nu superstrak gebouwd worden, en blijft nog onder de hoogte van de propmeenemers,dus zelfs de ontvanger komt er niet bovenuit. Als met al zit het hoogdte deel van de ontvangerm, nog een centimeter onder het hoogste punt van de prop medenemer. Flink safe dus
Enig nadeel is dat ik de ledstrips niet meer schakelbaar krijg. Hier baal ik toch wel een beetje van, dit leek mij zo leuk.... Wellicht nog eens goed kijken, maar alles is zo strak op elkaar, dat er nauwelijks ruimte voor iets extra is.
Vermoedelijk, enkel een 10cm rodeleds op de "staart" ter herkenning.
Ondanks zijn geringe afmetingen van 44,5cm van motor to motor, kon ik het geheel niet lager dan +/- 800 gram vliegklaar krijgen. Das altijd nog 200 gram minder waar ik in het ergste geval vanuit ging. In hover heb ik 5,6 amp. total verbruik. Samen met ene 2200mah 3s lipo, hoop ik op een vliegduur van om en nabij de 12 tot 14 minuten....
Spcecs:
m2m: 44,5cm
Gewicht: ~800 gram
Motor: kda 20-22L ~924kv
Regelaar: Plush 30 amp.
Controllerboard: Minsoo kim Bluebord
Acccu: turnigy 2200mha 3s 30c
Prop: 10x4.5 SF EPP
Spcecs:
m2m: 44,5cm
Gewicht: ~800 gram
Prop: 10x4.5 SF EPP
