Geen kaart zichtbaar in de app
Tijdens het vliegen met P3 advanced wil ik van het uitzicht schakelen naar de kaart, ipv een kaart krijg ik een leeg veld te zien met het pijltje welke de p3 voorstelt natuurlijk maar verders niets.
Is dit een instelling ? heb zitten zoeken maar kan het niet vinden, ik gebruik een ipad mini zonder gps, is dat het probleem ? Ging er van uit dat de gps data van de P3 komt heb het tot nu noe niet kunnen ontdekken
Heb je een internetverbinding met de iPad? Het kan zijn dat de kaart nooit geladen is, dan krijg je inderdaad enkel een pijltje.
Een oplossing is ook dat je thuis de DJI Go app opent en de kaarten van tevoren laadt (cache geheugen). Dan heb je ze later zonder internet tot je beschikking.
De iPad zonder GPS is geen probleem, het enige is dat je dan niet de locatie van waar je je bevindt kan updaten en sommige intelligent flight modes niet beschikbaar zijn. Die
hebben de locatie nodig van de gebruiker om bijvoorbeeld te kunnen volgen.
Bedankt voor je reactie, en hoe doe je dat precies de kaarten van te voren laden ?
Je opent de app (verbinden met Mavic is niet nodig, verbinding met WiFi wel) en start zoals je normaal zou starten. Dan kom je in het normale vliegscherm, echter zonder gegevens.
Het is wel nodig om de optie Cache map in background oid in de instellingen aan te zetten. Daarna tik je op de kaart en ga je naar je locatie waar je gaat vliegen. Daar scroll je gewoon door de map de kanten op waar je wilt gaan vliegen en die worden dan opgeslagen nadat ze geladen zijn. Zo heb je ze nog steeds als je offline bent.
