geen power in Rocketpack 5100
  • Topicstarter Topicstarter Ricky Kick
R
Ricky Kick
Ik ben Ricky Kick en ik ben nieuw op het forum.
Ik heb sinds twee weken de Tamiya DF-02 Gravel Hound. Samen met een vriend van me hebben we beide een DF-02 aangeschaft, hij moet zijn Rising Storm nog krijgen. Ik ben er erg tevreden over, we verbazen ons wat een power er in zo'n wagentje zit.
Ik heb een vraag over mijn accu:
We hebben beide een Rocketpack 7,2V 5100MaH NMH erbij gekocht, zodat we niet na een klein kwartiertje al met een lege accu zitten.
Nu heb ik tijdelijk beide accu's tot mijn beschikking, omdat mijn vriend zijn auto nog niet heeft.
Het probleem:
Accu 1: doet het prima, full power. Vol gasgeven en met slippende banden wegrijden.
Accu 2: mist duidelijk vermogen. Vol gasgeven en rustig wegrijden, zonder slippende banden.
Beide accu's volledig opgeladen, met dezelfde lader. Beide accu's ook evenveel gebruikt en onder dezelfde omstandigheden. Accu's zijn dus 2 weken oud.
Weet iemand wat dit kan zijn en/of hoe dit kan?
Als mijn vriend zijn wagen gaat ophalen, dan gaat accu 2 gelijk mee natuurlijk om geruild te worden.
(ik heb de zoekfunctie gebruikt maar ik ben geen topic tegengekomen die antwoord op mijn vraag geeft, vandaar een nieuw topic)
Alvast bedankt voor de reacties.
Dank voor de reactie(s).
Das dus pech en geluk tegelijk.
Pech dat er een slechte cel inzit (kan gebeuren) en geluk dat ik een tweede grote tot mijn beschikking had/heb.
Hoe vaak is dat slechte pack geladen geworden? Ik zou pas conclussies trekken als die zo'n drie keer ontladen en geladen is geworden.
En wanneer je zulke accu's koopt en een blijkt het dus niet goed te doen kun je er er gewoon mee terug gaan.
