12 spoke corsa wheel black 26mm (3mm offset)
HPI Onderdeel met onderdeelnummer: 3801 scherp geprijsd en snel geleverd. Zeer groot assortiment HPI Onderdelen direct uit voorraad leverbaar!
hier is de offset 3 mm, wat inhoud dat hij 3mm naar buiten komt tov van eentje met 0 offset
Er zijn heel veel kappen die een offset van de wielen vragen.. vaak zie je bij dat soort velgen een getalletje aan de binnenkant in de wielhub staan
Op een rc auto is profiel eigenlijk nutteloos
je wilt zoveel mogelijk rubber op de straat. zonder profiel gaat dat het beste
zie ook slicks in de racerij
in de RC wereld zetten we regelmatig harde banden (minder grip) op de auto, blijft de boel wat langer heel.
MAAR: ga je daar mee snel rijden, dan glijd hij op hoge snelheid ook best ver door (ben ik achter
)Qua accu, dat klopt volledig..
die HK accu's zijn nieuw, die originele is oud
die oude is versleten, de chemie doet raar, waarschijnlijk 1 cel overleden.
die ene cel trekt onder belasting de hele accu omlaag.
die nieuwe accu's trekken de belasting nog (makkelijk), dus dat gaat wel goed
cellen goed in balans, ik weet ook bijna zeker dat ze met dezelfde instellingen sneller opladen..
de lader hoeft nu niet zoveel te balancen
