Bouwverslag Gerard-NL Blackout Clone Mini Spider Hexa inclusief fpv setup.
Ben wel eens benieuwd hoe je bij dit materiaal komt. G10 is namelijk de amerikaanse benaming voor EP. en dat is dus gewoon glasvezel versterkt epoxy. En dat lijkt totaal niet op het materiaal wat ik op jou afbeeldingen zie, en is ook niet sterker als Carbon.
Uitgaande van de foto's lijkt het mij te gaan om gewone koolstof platen ? en zijn dus niet sterker dan carbon platen.
Niks aanvallends bedoeld, maar dit is wat ik weet en ben gewoon eens benieuwd hoe en wat. als ik er naast zit even goed, heb ik weer wat geleerd :)
het is gewoon zwarte g10 plaat ,geen koolstof.
hgw2372 voor de technische details.
en dat is gewoon een glasvezel versterkte epoxyplaat.
dus wellicht effe beter kijken, dat is het toch echt ;)
het is niet torsievaster als geweven carbon maar het houd zich beter in crashes zoals wij ze maken met de multi's
daar waar we carbon zien delamineren geeft g10 keen krimp.
let wel waar 1mm carbon toegepast word is dat hier 1.5mm g10, dus ook wat zwaarder.
dat hgw 2372 ken ik, daar werk ik regelmatig mee. de leverancier voor mijn bedrijf is Vink en daar heb ik dus ook dagelijks contact mee. deze hebben mij dus verteld dat G10 idd dat EP-HGW 2372 is maar niet leverbaar is in de kleur zwart.
Hebben jullie mischien een linkje naar de leverancier waar jullie het zwarte G10 dan halen ? ik kan het namelijk ook erg goed toepassen voor onze producten! alvast bedankt! :D
het klopt dat G10, glasvezel met epoxy verstevigd is, dus een kunststof, G10 wordt in de industrie nu vaker vervangen omdat het niet brandvertragend is.
De CFK platen zijn eigenlijk niet veel anders alleen dat de vezels niet uit glasvezel maar uit carbon vezels bestaan.
En de benaming "chinese" carbon is onzin, alleen bestaat er CFK met veel en weinig vezels. (3K of 12K, 3.000 vezels per streng of 12.000 ) lage of hoge druk... Het prijskaartje is idd het grote verschil.
De witte "G10" is (iets) steviger (5-10%) dan de zwarte uitvoering omdat er koolstof (bros) wordt gebruikt om in te kleuren.
De gelige GFK wordt veel gebruikt om printplaten te maken (zie test filmpje hierboven) en zou voor de crashes, mijns inziens, de beste keuze zijn. Nadeel is waarschijnlijk de kleur. (makkelijk te spuiten)
Zelf gebruik ik al jaren de GFK (gelig) en carbon maar ook de verbeterde G10 op mijn cnc frees.
Ieder product heeft zijn plus en min punten, grootste nadeel van Carbon vind ik, het vreet freesjes, eigenlijk ook weer een voordeel :D
, het is harder dan de rest.
Voor alle materialen geldt dat iets dikker, VEEL steviger wordt, niet de breedte van het materiaal
Kijk naar de originele armen van een Flip, opengewerkt en toch stevig door de dikte, niet kapot te krijgen..
Zelf zou ik het leuker vinden wanneer er meer eigen initiatief in een frame zou worden gestoken om zo toch tot iets nieuws te komen.
Ben het met r_255 eens dat het ontwerpen/wijzigen van een eigen ontwerp, onze hobby net dat iets meer zou kunnen geven.
En misschien komt iemand dan met een heel nieuw concept.
Maar leuk dat er hier steeds meer CNC frees "gekken" komen, ga allen zo door en we kunnen van elkaar leren.
@r_255 ik gebruik (ook) Vectric Aspire 3.0,
mijn opinie wim, iets nieuws bedenken komt nog wel.
iedereen all over de world is gek van de blackout mini h en de blackout spider hex.
dan kan je wel wat anders ontwerpen zoaks bv de thom spider hexa. om erachter te komen dat het toch erg veel minder vliegt.
beter vliegen met datgene wat goed vliegt ;)
dat wil niet zeggen dat ik niet al met iets anders bezig ben van eigen hand :D
maar zoals jij zeker ook weet, het testen en komen tot een uiteindelijk goed iets heeft tijd nodig.
Dus voorlopig : blackout hexa clones :D
En alles wat jij freezed is origineel van jou hand zekers ????
Ik zou jou graag eens met iets origineels zien komen eigenlijk.
En mss iets beter materiaal gebruiken dan want er zijn toch wel wat mensen met gebroken framepjes met niet eens zware crashes.
Je chinees carbon is dan echt wel van minderwaardig chinees materiaal.
En dan nu weer terug ontopic aub want ik wil het einde van het bouwverslag nog meemaken :)
Roni, je komt al aardig in de buurt van een gopro met vleugels.
wat ga je hard !!
De top en bodem maak ik van 1mm dikte met nylon schroeven en spacers.
laat het bij impact maar breken en de energie als een kreukel zone op te vangen. 3mm gebruik ik ook voor de armen vond 2mm net te veel flex hebben in verticale richting.
@Slotracers-nl
Orgineel kan je natuurlijk pas zijn als je de techniek van het maken beheerst en dat leer je nu eenmaal het best door na te maken. Das verder toch prima als dat in de prive sector is. Zoals ik al aangaf, voor de prijs ( reken de tijd de appartuur even mee ) hoef je het niet te doen.
Wel voor de leuk en de passie die je er in kwijt kunt... ik stuur je wel even een berichtje buiten om, om verder dit topic aan Roni te laten.
PS: ik heb mijn plaat materiaal bij : Masterplatex - Mehr Licht, weniger Watt in Ihrem Haus! gehaald.
Dat is een link die ik hier op het forum vond. ( met dank aan de poster )
12V ubec is te vinden bij HK of altigator.
1,3ghz setje bij electronica rc, partom 1,3ghz :)
Schroefjes en moertjes zijn binnen , nu de standoffs nog en ik kan het afbouwen..
Effe verder gedaan.
Alle stroom kabels aan elkaar gesoldeerd incl Ubec en Osd.
Zal de aansluitingen wel posten, het is simpel.
Vtx en Fpv cam gesoldeerd aan de 12v uitgang van de ubec , Ubec zorgt voor zuiver 12v dus geen last van strepen in je beeld.
Armen gemonteerd , Vtx en camera aangesloten en alles werkt perfekt.
Kan morgen verder doen en ineens klaarmaken zodra de standoffs binnen zijn.
image hosting over 10mb
adult image sharing
upload a gif
img host
image upload no compression
forum image hosting
image upload no resize
image url upload
uploading pictures
image hosting gif
pic host
Ga ik binnen een uurtje meten , er zit bij mij allemaal Rvs schroeven , dat weegt wel wat.
Heb net getest met 5x4 props , power als gek :)
Net gewogen , de originele blackout weegt 627 gram.
De clone incl alles Rvs schroeven weegt 50 gram meer.
Met Cobra als motoren heb je er totaal geen last van , ding gaat als een raket!
Maiden zit erop , had verschrikkelijk slecht beeld door de schrikdraad voor en naast mij.
Kon niet voluit gaan.
Gefeliciteerd!
Ziet er erg netjes uit, gewicht valt ook nog reuze mee tav het origneel
Ik vond die 3mm armen best zwaar hier.
Om in de termen van de muziek te blijven you have fixed it !
Met een dikke maand hoop ik ook zover te zijn.
Pas je trouwens wel een beetje op met dat glasvezel stof in je cnc machine. Dat vinden zowel mens als machine niet echt fijn!!
Ontwerp bestanden worden niet gedeeld ;)
Die hebben wij momenteel alleen en black-out zelf.
Gerard freesd de frames , machine staat bij hem , we zijn een afzuigsysteem aan het maken.
Ik moet nog leren Cncen ;)
