welk materiaal en gereedschap gebruiken jullie? mischien wil iemand een overzicht van het basis gereedschap maken? en ook het basis gereedschap voor solderen!!! en een verslag van gewoon solderen, over het solderen van messing heb ik van Volvo FH12 660 gekregen dus zoek je hierna dan zou je het aan hem kunnen vragen. en speciaal voor de modeltruckers; hebben jullie fotos van jullie modeltruck werkplaats(je) nogmaals zoiets als deze discussie bestaat al maar niet speciaal voor de modeltruckers ik hoop dat julie me kunnen helpen mvg wybo
licht er geheel aan wat je wilt gaan doen? ik heb zelf veel meer gereedschap nodig dan iemand die een bouwpakket bouwt. ik moet mallen etc maken.
en wat gebruik je daarvoor dan ik wil hier een algemeen topic voor de model truckers van maken mvg wybo
ik denk dat als je het volgende hebt je een heel eind kunt komen met modelbouw Handboormachine + een setje boortjes van af 1mm tot max 10mm Figuurzaagje Gewone kleine hand ijzerzaag Setje kleine vijlen ( platte, vierkante,ronde en halfronde vijl) Gewone grotere vijl (makkelijk voor rechte vlakken) ijzeren hamer kunstof hamer Lineaal + kraspen schuifmaat blokhaak Oja en misschien is een dremel wel handig En veel gedult Omdat je het vroeg hier 2 foto's van mijn hobby hok (was ooit een schuur is nu volledig verbouwd om het heel jaar in de kunnen prutsen. Zoals je ziet hebben wij ook aardig wat gereedschap en machines staan. Deze zijn allemaal de laaste 10 jaar aangeschaft gewoon beetje bij beetje. Als we iets nodig hadden en het was er niet kochten we het pas. Oja materialen waar wij me werken zijn voornamelijk Aluminium, ABS wit plastic, brons en messing, en daarnaast alles wat we maar kunnen vinden of krijgen.
Gereedschap Hallo wybo Het allerbelangrijkste gereedschap voor een modelbouwer is?????????????? Zijn handen.Want zij moeten alles maken.Aangestuurd door de hersenen.En dat moet je trainen zoveel mogelijk.Tot de dag komt dat je kan zeggen ik heb het in mijn vingers.Dan kun je mooie dingen maken zonder dat er meteen hele dure machines nodig zijn.Dan ben je een GOEDE modelbouwer.Ik zou zeggen...........veel oefenen. Mvg Wil
lijstje mechanisch gereedschap -set kleine schroevendraaiers kruis, plat, inbus, torx -set grote schroevendraaiers kruis, plat -doppenset klein 1 - 13 -steek sleutelset 1 - 13 -ring sleutelset 1 - 13 -inbus set -stanley mes(sen) -boren metaal 1 - 13mm -boren hout 1 - 10mm -speedboren hout 12 - x? -gatenboren hout 35 - x? -bit set kruis, plat, torx, inbus -tapset m2 - m12 -rolmaat -liniaal -ijzerzaag klein / groot -handzaag -blokhaak -potloden, pennen -gereedschaps bord of koffer. -lijmtangen -figuurzaag -striptang -assortiment lijm (hout, plastic, epoxy etc). -En een goede werkplek! Elektrisch gereeedschap -goed soldeerstation -desoleerdbout / litze -accu boormachine -decoupeerzaag -dremel -zaklamp -multischuurmachine -printer -laptop / pc -multimeter -lijmpistool
Hallo allemaal, Wat is hier de bedoeling van ??? Dat iedere modelbouwer zijn werkplaats en gereedschap op het forum gaat zetten ??? Nou vooruit dan, hier een aantal foto's van mijn werkplaatsje. Let niet op de rommel !!! Hevema draaibank met onderkast. 65 cm tussen de centers Langs en dwarsvoeding Huvema Freesbank met onderkast Vingerzetbank, hierme kan ik over een lengte van 100cm 1.5 mm staal probleemloos buigen. Deze vingerzetbank weegt maar 380 kg !!! Van deze zetbank heb ik heel veel plezier, voorheen alles met de handbuigen tussen 2 hoeklijnen in de bankschroef en dan met een rubber hamer haaks omslaan ! Met deze vingerzetbak kan ik zelfs bakjes buigen !
jeetje wat mooi gereedschap... Mijn hooby ruimte verhuisd altijd als mijn moeder zegt dat ik op moet ruimen maar als ik foto's ga zetten komen er alleen al zowat 200 foto's van mijn verschillende hobby ruimtes op het forum... hahaha mvg Teake
Gereedschap Hallo allemaal Ook ik zal dus een paar foto's plaatsen van mijn machines. Mijn draaibank zoals tie was toen ik hem kocht. Dezelfde draaibank maar nu uitgebreid met een slijpkop en digitale aflezing.De slijpkop kan ik natuurlijk ook weer vervangen door het kruissupport voor het normale draaiwerk. Mijn freesbank En sinds kort behoort deze kast(die ik zelf gebouwd heb)ook tot mijn gereedschap. Met gebruik van deze kast kan ik van mijn freesbank een cnc freesbank maken. Wil
kwijl kwijl :O.. das nog is mooi speelgoed waar koop je deze apparaten en wat kosten ze . ff toekomstplannen maken zodra ik op mezelf woon
Hallo Wil, Nou, dat ziet er goed uit jou werkplaatsje met de draaibank met slijpkop en digitale uitlezing, maar ook jou fresbank is een mooie machine ! Trouwens jou onderkasten zijn ook niet mis zeg !! Ik ben erg benieuwd wanneer jou machines CNC zijn omgebouwd en hoe het gaat werken !! Als het goed werkt mag je voor mij ook wel zo'n setje bouwen !!
Geluid Hallo Piet Het is mijn bedoeling om na de vakantie het modelbouwen aan de Volvo even te stoppen en de freesbank om te bouwen.Dat het werkt weet ik wel zeker want alles heb ik al uitgeprobeerd met een model. Een andere hobby van mij is Fischer Technik.En hiervan heb ik een cnc freesbank gebouwd. Naast de freesbank staan twee robots.Een voor het beladen van de machine en de andere voor het ontladen.Het geheel wordt bestuurd door twee computers. Mvg Wil
Wat is dat een kunstwerkje. En als je bank straks af is zou ik toch graag wat info willen hebben. Ik wil zelf ook graag mijn HBM freesbank ombouwen voor CNC werk. had op internet al gezien dat het rond de 2000 euro zou kosten en dat is nog wel te doen.
Hallo Cheeta, Een complete werkplaats inrichten dat kost een paar centen, maar dan heb je ook wat !! Zoals ik nu mijn werkplaatsje heb ingericht met de div. machines, div. elektrisch handgereedschappen, behoorlijk veel handgereedschappen heb ik ongeveer € 15.000,= uitgegeven, maar misschien is het nog wel meer ! Dus je kan alvast beginnen met sparen hahahahaha !!! Maar je kan nog zo duur gereedschap kopen/hebben, als je er niet mee kan werken, zijn deze dure machines eigenlijk waardeloos. Je moet dus best handig zijn, eigenlijk toch wel iets voor geleerd hebben om deze machiens te bedienen. Voordat ik deze machines had maakte ik alles met de hand !!! Dus ik ben, zoals ze zeggen, best handig, al zeg ik het zelf, hahahaha !!
wij waren voor onze draai en freesbank per stuk rond de 1400 euro kwijt. En dan heb je al echt goed spul een een hobbyist. Herman Buitenlaar die verkopen bijna alle machines van groot tot klein zijn zeker al leuke machines onder de 1000 te vinden bij hun als je puur aan modelbouw doet.
Hallo Marko, Inderdaad, bij Buitelaar kan je mooi goedkoop gereedschap kopen, maar ik heb gekozen voor een iets betere kwaliteit (Huvema) en ik wilde een dwarsvoeding op mijn draaibank hebben en minimaal 60 cm tussen de centers kunnen draaien, ik kan nu 65 cm draaien tussen de centers. Bovendien heb ik bij de draaibank en de freesbank gekozen voor onderkasten, waarin ik gereedschap kan opbergen, hierdoor heb ik ook geen ruimteverlies op mijn werkbank, want mijn werkplaatsje is niet zo groot als die van jou ! Maar voor de hobbyist en beginner heeft Buitelaar mooie machines hoor, niks mis mee !
Dat dacht ik ook ja en wij zijn verwendt wij hebben al wat eisen waar aan machine aan moet voldoen. Maar iemand die er mee gaat beginnen kan prima uit de voeten met een instap draaibank. En vaak hoeft hij voor modelbouw niet super groot te zijn.
