Ik zie dat jeti een 10x6, 28A, 7 cellen opgeeft.
Bij rekenen met de bijbehoordende nummertjes kom ik echter op veel hogere stromen uit (>40A).
Bij een (oudere?) aanduiding wordt 29A voor 8.5x5 prop opgegeven en dat is een stuk kleiner.
Even stroom controleren dus of kijken of er niets overdreven warm wordt.
http://www.jetimodel.cz/eng/hlavnien.htm
http://www.hobby-lobby.com/jetibrushless.htm
Metingen (deens)
http://www.el-fly.dk/ph15-4.asp
Hier geven ze 25A als max aan. Motortje kan echter wel wat hebben. 35A moet geen probleem zijn.
Op basis van deze metingen kom ik met een 10x6 op 36A uit en rond 4 m/s stijgen.
Waarom vraag je trouwens naar het meest geschikte accutype? Als je al goede accu's hebt zoek dan een motor die je daarmee kan gebruiken, anders heb je extra kosten.
Als je toch nieuwe accu's nodig hebt, dan zoek je een totale aandrijving voor de huidige kist en je toekomst plannen. Breng lijn aan in je aankopen.
Bijv. Veel mensen beginnen met de (niet uit te roeien) 7 cellen pakketten.
- Je zoekt dan een brushless motor die je met 7 cellen kan gebruiken (bij meer stroom). Heb jij dus gedaan. Prima.
- In een groter model kan je dan met vertraging 14 cellen gebruiken, als je tenminste 2 dezelfde pakketten hebt gekocht en niet bijv. 1 RC2400 en een GP3300.
- Later kan je weer een 7 cellen pakket vervangen voor 2SxP lipo (dus 4sxP voor 14 cellen). Spanning wel lager, maar kist wordt lichter en je kan met minder vermogen toe. Eventueel prop aanpassen.
Op deze manier zorg je dat alles wat je nieuw koopt goed past bij wat je al hebt.
