mijn povere kennis van elektronica boven gehaald en wat aan het knutselen geweest met toch enkele bedenkingen. Ik heb hier een transfo van 24V/25A en een gelijkrichtingsbrug van 40A met een elko van 33.000µF/40V. [/URL][/img] Vraag 1: is dit genoeg gestabiliseerd om als voeding te gebruiken voor mijn Hyperionlader. Vraag 2: De gemeten spanning is 33volt gelijkspanning maar de lader mag maar 29volt hebben, ik kan de ingangsspanning (prim) regelen met een dimmer waardoor de uitgangsspanning ook verlaagt. Is dit betrouwbaar? Vraag 3: Andere suggesties? Grtz Jos
Je hebt nu een mooie ongestabiliseerde voeding , Ik zou er geen dure lader op aansluiten . Koop een mooie gestabiliseerde voeding met een 28 volt. Dit zou ik niet terug regelen met een dimmer ,hoogstens leuk voor piepschuim snijden . Of als noodaccu lader voor 24 v accu. Groeten wiebe.
Een leuk begin van een voeding, maar er hoort nog een heel stukje regel-en beveiligingselectronica achter om een betrouwbare voeding te maken. Je bent goedkoper uit om een 'server' voeding aan te schaffen, 12V, 47A heb je al voor 25-45 euro. Gerben
Dat is uit te rekenen maar naar mijn grove inschatting zou dat kunnen. Welliswaar tot een bepaalde belasting maar hoeveel precies moet je af wachten. De spanning zal wel dalen maar onbelast moet je er van uitgaan dat het te hoog is. Ga je dus even te hoog met je dimmer dan is dat schadelijk voor de lader. Een trafo met secundair minder wikkelingen zou de spanning binnen de perken kunnen houden. De vraag blijft hoeveel rimpel bij een bepaalde belasting blijft bestaan en hoe de lader daar mee om gaat. Ik zou het alleen aan durven met een goede stabilisatie er bij. Niet doen dus.
Dat is wat ik moest horen. Te gevaarlijk, Te onzeker en Te veel T. Bedankt voor de input, ben ik weer een ervaring rijker. Dus ga niet zitten prullen maar koop mij een severvoeding zo als voorgesteld. grtz Jos
Koop geen servervoeding,maar degelijke schakelende voeding uit de industrie. Ff googlen en je hebt er zo een gevonden. Pas nog een 24V AEG 40A voedign voor een kennis op de kop getikt voor 35 euro. Zat stukken beter in elkaar dan wat voor computer/server voeding dan ook. Sucses met de zoektocht.
En wat denk je dat een servervoeding is? Inderdaad, een degelijke schakelende voeding die 100% betrouwbaar moet zijn... Hele volksstammen laden op servervoedingen, zoek maar eens op 47A voeding of Dell servervoeding.. Een servervoeding is heel wat anders dan een computervoeding. Gerben
Gerben, Kun je mij eens uitleggen wat nu het verschil is tussen een computervoeding en een servervoeding, afgezien van het vermogen? Groet, Paul
Ehhhhhh........ Wat?????? 8O 8O Precies wat Gerben schrijft, als je een betrouwbare voeding wilt hebben moet je juist een server voeding nemen. Die dingen worden zo gemaakt dat ze jaren..... jaren...... achter elkaar kunnen werken zonder ook maar één keer uit te vallen. Er zijn heel veel bedrijven, overheden, scholen enz. enz. enz. die in zeer grote problemen zouden komen als hun server er zo maar plotseling mee zou stoppen omdat de voeding uitvalt. Natuurlijk zijn er nog veel meer maatregelen voor nodig om te voorkomen dat je server plat gaat maar een goede en zeer betrouwbare voeding is daar zeker één van en ook nog eens een belangrijke.
