Hoi Joop,
Hoeveel ampere is die voeding eigenlijk, continu? En is het een regelbare voeding waarbij je de amperes nog evt. kunt instellen? In dat geval zul je deze helemaal los mpeten zetten tot maximaal. Met een ampere of 7-10 moet je al goed kunnen werken met die snellader.
Valt trouwens de 13,8 V spanning weg als je alleen al de lader eraan zet, of pas als je ook echt gaat laden?
Als dat bij het eerstgenoemde gebeurt zit er ergens sluiting, of in de voeding of in de lader.
Bij het laden van meer dan 7 cellen gaat de lader de spanning omhoog transformeren om zodoende de delta peak spanning te kunnen krijgen waar de lader op afvalt, en dit omhoog transformeren kost ook meer stroom. Daarbij kom je al gauw tegen de 10 Ampere aan naar gelang de voltage waar je op zit te laden (12 cel laden kan bijv. al 12-15 A wegtrekken uit de voeding!), en dan kan een te kleine voeding qua amperage het ook al niet meer aan. Maar een loodaccu van 12 V laden mag toch geen probleem zijn bij een 7 A voeding bij deze lader, lijkt me.
groeten BJ
