gewicht verschil vleugels.
Discussie in 'HLG/DLG/F3K' gestart door Erik Janssen, 9 sep 2019.
  1. Erik Janssen
    Erik Janssen
    19 nov 2016
    Hoorn
    Mijn eerste DLG vleugels uit de zak gehaald..... niet ontevreden maar.......
    De linkervleugel is vier gram zwaarder, 62 om 66 gram. op zich dus best veel, helaas ook nog dat ik rechts ben.
    De vraag is, corrigeren jullie dat of gaan jullie uit van het gegeven dat het verschil in de lift ook wel die 4 gram opheft. Een fractie verschil in aileron zal die vier gram teniet doen.
    Vertel...
  2. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    Geen probleem hoor, gewoon mee gaan vliegen. Ga je niet merken.
  3. jaap27
    jaap27
    15 sep 2008
    Arnhem
    Eerst mee vliegen zoals gemeld. Misschien moet je een beetje aileron correctie toepassen zoals je zelf al zegt. Mocht het echt een probleem zijn dan kun je dit later verhelpen.
    Maar ik mis de fotos van je zelfgebouwde vleugels...
  4. Erik Janssen
    Erik Janssen
    19 nov 2016
    Hoorn
    Oke.
  5. camvo
    camvo
    27 sep 2018
    Ridderkerk
    Ik vind helemaal mooi. :thumbsup:
    Wat heb je als Mylar gebruikt?
  6. Erik Janssen
    Erik Janssen
    19 nov 2016
    Hoorn
    toch een klein stukje plat lood in de kern geduwd... kon het niet laten.
  7. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Het hangt er toch ook van af waar de vleugelhelft zwaarder is?
    Als het zwaardere gedeelte bij de wortel zit zou ik niets doen.
  8. Erik Janssen
    Erik Janssen
    19 nov 2016
    Hoorn
    Helaas in het midden, gewoon wat te veel epoxy over het geheel laten zitten, daarom met 2 gram in de tip is hij weer in balans.
    Ik heb het overgenomen, is nogal dik, 0,35 mm en heb de LE wat afgeschuurd. Twee maal ingespoten met spuit wax van de Action en loste als een tierelier.
  9. camvo
    camvo
    27 sep 2018
    Ridderkerk
    Spuitwax van de Action. Ga ik ook proberen.
