Gezocht: à la spitfire simpel depron vliegtuigje tekeningen
Beste forumleden,
Ik ben op zoek naar eem tekening van een simpel depron vliegtuigje.
Het liefst zou ik de vleugels onder de romp willen hebben (laagdekker) dus net als een spitfire (en bijvoorbeeld niet zoals een Decathlon).
Ter illustratie:
Iemand die mij hierbij kan helpen? :)
Bij voorbaat dank,
Sky
Niemand? Kan misschien iemand een naam noemen van een vliegtuig dat zoals het bovenstaand plaatje er uitziet? (niet de spitfire zelf)
Ik probeer vervolgens zelf wel de tekeningen te zoeken.
Ik weet niet of het een bouwtekening moet zijn waar alle aanpassingen voor e-motor en besturing op staat aangegeven? Als je zelf dit kan bedenken dan kan je gebruik maken van de bouwtekeningen op de website "the house of frog". Dit zijn relatief eenvoudige rubber aangedreven modellen en met de onderstaande links kom je op modellen die volledig uit balsaplaat zijn gebouwd. Als je de bouwtekening uitvergroot naar de door jou gewenste maat en depron gebruikt in plaats van balsa lijkt mij dit zeer goed te gebruiken voor jouw toepassing.
Een spitfire met bubble cockpit staat bij http://www.thestuarts.eclipse.co.uk/junior_scale.htm
Een spitfire achtige, de speedy, staat bij http://www.thestuarts.eclipse.co.uk/junior_plans.htm
